Текущее время: 01 ноя 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 03:58
Всем привет. Есть одна интересная условно рабочая карточка.
Изначально отображалась как rx 580 2048sp, перекатил на родной биос и полет был нормальным.
Вскоре появилась проблема в виде артефактов, при том плавающими.
Иногда сутками может работать, проходить тесты, спокойно играться в играх и никаких проблем, а иногда слетает драйвер при открытии ворда или гугла без какой либо нагрузки, при том в течении часа слететь может не однократно, а на следующий день работать исправно.
Пробовал накатить биос который был изначально, но результатов не дало.
Сталкивался ли кто-то с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 04:18
память проверяй
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 13:25
Такого рода артефакты - 99% отвал гпу, к сожалению. Видеочип под замену
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:06
На память очень походит, зачем гадать, тестируйте память через tserver, тем более на памяти данной доске нормального охлаждения нет, часто в ремонт от майнеров приходили с ужаренной памятью.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 17:45
согласен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
1801
01 ноя 2020, 23:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%
Magdag51
1465
30 мар 2024, 11:10
nonp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 16:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 580 8gb отсутствует 3 вольта на одной из логик
Kes
27 июл 2021, 11:36
tema23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akazevs, Doc, ilopus, tureckiy и гости: 11
