Текущее время: 21 ноя 2024, 14:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отпаял все DRMjSы и ...?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 22:13
3080ti короткое замыкание почти по всем дросселям, отпаял все КЗ осталось, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Отпаял все DRMjSы и ...?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 22:31
А что привело вас к тому чтоб отпaять дрмосы?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 22:53
Кз относительно массы или 12в цепи drmos?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 23:43
КЗ ... Как мне показалось это ниболее уязвимая часть в доп. питании. Из всех, один пробит между vin и VSWH. Остальные вроде целы, но там много ножек, все их не проверял.
ЗЫ. КЗ относительно массы (после отпайки DRMoS - дроссель масса)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 23:55
так уж и КЗ . Может все же десятые доли Ома - сопротивление,дроссель масса :-):
с нижним подогревом хоть отпаивали ?
 Заголовок сообщения: Re: Отпаял все DRMoSы и ...?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 00:59
Отпаивал с подогревом, проверял тремя тесторами... после подачи на дроссель +0.6 вольта с ограничением ток 2А имеем ток 2А. Так что 100% КЗ. Тепловизора нет, на ощупь ничего не греется. что еще отпаять? :-):
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 01:19
zanderid писал(а):
что еще отпаять?
впаять дрмос-ы на место,кроме битого.Включить через ЛБП. Найти в телеге Стаса Келевры замеры 3080 3080 ТИ https://t.me/videocard_notebook_resistance
Обратить внимание на сопротивления NVVDD MSVDD :-):
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
а ну и на пред мычку накинуть :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
потом можно и куда нибудь в ремонт :-):
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 09:36
Я пока на карантине, не могу картинки смотреть :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 10:01
На массу сопротивление 0.15 Ом вполне рабочее, измерьте сопротивление самих щупов и вычтите их, сколько останется?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 10:51
Uni-t, PeakTeach, f-NIRST показывают 0 Ом. Подал на дроссели (уже без drmos) питание 0.6 в с ограничением по току 2А, ЛБП показывает 1.82А, что означает сопротивление 0.5Ом, в то же время рядом с дросселем полигон GND под DRMoS дает ток 2А при подаче на него 0.6в. Т.Е. КЗ, но не совсем. Если я запояю 1 Drmos на линию NVVDD и подключю карту к ЛБП через райзер, я должен увидеть там пиитание? Они ж там все стоят параллельно?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 11:51
Думаю видеоядро выжило, нужно восстановить цепь питания.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 13:50
Лучше два . Только на первую фазу - туда где идет PWM1 . Один на питание NVVDD.Один на MSVDD. Лучше не заморачиваться с опытами - вернуть в зад рабочие,вместо битого - впаять рабочий. И подключить для начала через райзер.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 17:53
Судя по схеме MSVDD PH 1 (PWM1) это drmos u9. Но как его найти на плате? подписей нет нифига. Бордвью тоже не нашел...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 18:55
Зачем Вам его искать. Просто восстановите весь ВРМ. Ну а если хотите погрузиться в прекрасный мир ремонта видеокарт - велкам. Начинайте уже шо то сами изучать :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:04
Не то что бы я очень хочу, но выхода другого нет. Похоже придется заказать более точный мультиметр, прежде чем принять решение о дальнейших действиях.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 22:31
Да не реально спалить видеоядро на этом видеочипе, уж очень низкое сопротивление у него, вперед бп в защиту от перегрузки уйдет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 02:24
Это в какой такой схеме MSVDD PH 1 это U9?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 10:54
Вот здесь. Или я что то опять налошил?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 13:40
Не опять, а снова. Как уже ранее советовали - отдайте карту тем кто умеет их чинить. У вас абсолютно никакого понимания нет. Мерить сопротивление NVVDD на таких картах, да еще и отпаивать все DrMos абсолютно бессмысленное занятие. Что уж говорить, вы даже схему под свою карту найти не в состоянии.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:04
Спасибо за совет. Уверен, что многие рождаются сразу с необходимыми знаниями и навыками. А мне, бедалаге, приходится учится, ошибаться и идти дальше. Карантин прошел и теперь полегче стало.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:37
Вот именно, что не рождаются. А долго и упорно последовательно учатся. Люди для того чтобы стать хирургом поступают после школы в медицинский университет, по его окончанию идут в ординатуру и ассистируют на операциях. И только после этого они могут стать самостоятельными хирургами. Вы же без какого либо понимания берете скальпель и играете в хирурга. То чем вы занимаетесь это не учеба. Обучаясь ремонту электроники начинают не с видеокарт, а с чего то более примитивного. И разумеется прокачивают теорию. А вот с этим у вас как раз таки проблема. Вы не понимаете, что вы делаете. Помочь это одно. Обучить это совсем другое. Сказать куда тыкнуть и что отпаять это не помощь. Вы смотрите схему и даже не видите, что она не для вашей карты.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:57
Еще раз большое спасибо за то, что нашли время. Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:01
Только запаяйте drmos надежно, иначе пробьет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 17:51
учиться надо на 1050 а тут сразу быка за рога,жаль карту а могла бы жить еще
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 00:54
Вы можете учиться хоть на светодиодных лентах, хоть на детектерных приемниках, это Ваше дело. А я самостоятельно выберу себе объект для изучения. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 03:04
Только вот вы не изучением занимаетесь, а бессмысленным рукожопством. Изучение не равно делать бессмысленные действия и задавать после этого тупые вопросы на форуме. Книжки умные что ли почитайте.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 11:16
Боюсь Вам надо поработать над аналогиями. Хирург недоучка, со кальпелем в руках, угрожает жизни и здоровью другого человека, я копю свою карту. Надеюсь Вы понимаете разницу?
Значение слова "рукожопство", вижу, Вы тоже не знаете. Уверен, если не можете разобраться со словами и предложениями, то и в работе разбираетесь плохо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 12:45
"дьявол кроется в мелочах" а так по теме - ЯЯЯ =головка от часов заря
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:12
А вы понимаете, что речь была о долгом и упорном последовательном обучении? Дело тут не в хирурге. Или для вас принципиально, что хирургу недоучке оперировать других людей не ок, так как это угроза для жизни других людей, а себя ок? А че такого да? Себя же. Видите ли в чем дело - умные люди и без аналогий все понимают, а вот о вас нельзя сказать что вы умный и все понимаете, отсюда и аналогии такие. Хотя может вы и правы, что мне нужно поработать на аналогиями, ведь даже так до вас не дошло. С тупыми людьми вроде вас очень сложно общаться нынче.
И это мне говорит человек, который смотрит в чужую схему и не понимает этого. Хотя да, и тут вы правы, в вашей работе я вообще разобраться не могу. Она у вас настолько высокоинтеллектуальная, мне никогда этого не понять.
Последний раз редактировалось YunicheK 31 окт 2024, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:20
Содержательность Ваших постов, может конкурировать только с их продожительностью... Извините я утратил интерес к общению с Вами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
