Текущее время: 07 ноя 2026, 15:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Хочу сделать мультизагрузочную флешку, для установки нескольких ОС
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 23:14
У меня есть большая флешка, на 64 Гб. Планирую добавить образ lubuntu.
Но на флехе останется много свободного места. Кто побывал делать флешку с несколькими образами для установки, например:
1) установщик виндовс 10
2) установщик ubuntu
3) установщик lubuntu
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сделать мультизагрузочную флешку, для установки нескольких ОС
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 23:37
... вы родились вчера что ли?
https://windows-soft.info/20869-multibo ... g-rus.html
к примеру
а у стрельца их, за последние лет... _адцать....начиная по моему с win-хр - тма.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 00:56
Светлая память
Светлая память
Крутяк.Есть одна утиль интересная Ventoy называется . Штука супер, давно юзаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:43
IODD не? Там любой диск или ссд и аппаратное монтирование образов...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 21:02
Есть множество утилит для этого, самое простое и универсальное это "Ventoy"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 21:42
для мультибута юзаю
winsetupfromusb
Все просто без заморочек...
Никаких дополнительных утилит.
Работает хоть с уефи хоть с биос..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 07:21
jinn'sliveusb там и pe и все сборки винды, можно все редактировать и добавлять свои сборки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 01:20
Ventoy рабочая тема
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 13:50
Если будете работать с ventoy, то бывает такое: у меня иногда не получается установить систему с образа, на котором несколько ОС (с семеркой чащей). При первой перезагрузке установочник сообщает о том, что невозможно найти файлы для установки. Помогает то, что после установки нужно загрузиться с флешки, перезагрузиться, и установка дальше нормально пройдет. Возможно что то с флешкой уже происходит. Не раз было
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 20:31
Какой iodd посоветуете?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 20:01
2531 применяю в работе
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 20:47
Есть бесплатный инструмент под названием Easy2Boot. Он поддерживает как UEFI, так и устаревший BIOS. Известный Ventoy может работать в качестве плагина для него, чтобы еще больше расширить совместимость.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 10:47
Тоже уже много лет пользуюсь WinSetupFromUSB. Позволяет делать установщик как Win, так и *nix. Ставил сервера - так на одной флешке и CentOS'ы, и Fedora, и Windows 10 живут и ждут когда их запустят на установку.
Вложение:
Настройка несложная, есть много статей (Яндекс в помощь). :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 09:09
рекомендую Ventoy
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 10:30
а я рекомендую пиво Lovenbrau )))))))
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 11:00
hck писал(а):
Ventoy
штука изредка полезная но есть огромный недостаток это Secure Boot ну и WIM грузит только в Legacy
Ничего лучше чем грузиться через EFI\Boot\BCD и grub пока нету.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 09:02
я использую easy2boot
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 17:25
Всегда пользовался Ventoy
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 21:48
Вентой в помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите образы 7,10 для установки на флешку
в форуме Программное обеспечение | Software
дядя Саша
13
3166
06 окт 2026, 09:07
urypetrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается
в форуме Samsung
novator-80
15
10515
08 июн 2017, 13:08
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут
dima-vitebsk
5551
15 янв 2017, 20:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55DE (60-NE0MB1000-B01 REV 2.0 ) Принесли без нескольких элементов на плате
dimon1978
23 апр 2017, 20:59
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750js (g750js rev 2.0) вкл-выкл, после нескольких сервисов
Mehrunes
10 мар 2019, 22:30
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
