Текущее время: 21 ноя 2024, 14:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus GTX 1070 Dual 8Gb CG411-A нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 23:44
Доброго времени суток!
Отлично работала, макс температура около 72 градусов в бублике.
В один прекрасный день перестала выдавать изображение. После включения компьютера через 15 секунд синим загорается индикатор монитора, но через пару секунд пишет нет сигнала и экран гаснет.
Сбитых элементов нет. Горелых тоже нет. По текущей ситуации напряжений и сопротивлений смотрите фото. Я так понимаю, что нет PEX_VDD.
Райзера у меня пока что нет. Только вчера заказал. Где-то через пару дней будет. Поэтому сейчас не могу что-то замерять точнее. Замерял на компе.
Причем за 20 секунд гпу без радиатора нормально так греется градусов до 50 наверное. Поэтому замерял и сразу выключал комп.
Не знаю так должно быть или это ненормально?
Какие будут советы?
Благодарю заранее
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070 Dual 8Gb CG411-A нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 09:30
Напишите напряжения на выводах 1,4,11,13 шим pex_vdd U26. Питание видеопамяти fbvdd 1.5в должно появиться уже после включения U26 и появления его повергуда PEX_PG, откуда тогда fbvdd 1.5в на видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 10:04
12в 450ом, ничего не напутали в замерах ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 22:35
Извиняюсь, да, есть PEX_VDD = 1.063 в. Наверное слабо щупом надавил.
По шим U26
1 - 12 в
4 - 5.02 в
11 - 5,035 в
13 - 1,816 В
По памяти почему-то поменялось напряжение с 1,5 вольта до 1,38 вольта.
Спустя 15 секунд после запуска компьютера видеокарта вроде бы инициализируется. Материнка выдает 1 короткий звуковой сигнал. Индикатор монитора зажигается синим, потом пишет "нет сигнала" и потом через пару секунд монитор гаснет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 23:07
Переключите на встройку в сетапе мат платы, картинку через встройку и в диспетчере устройств смотрите наличие дискретного видеоадаптера, если он определяется, то после установки видеодрайвера какая ошибка на нем? Если 43 ошибка, пооверяйте память с помощью mats.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 22:29
До подключения карты - винда грузится. Можно работать в в системе с помощью встроенной видеокарты полностью. Обновил драйвера на монитор. Было 1440 стало 1980. После того как вставил видеокарту 1070 монитор даже не реагирует на запуск. Красный индикатор.
Но кулер процессора крутится, радиатор видеокарты греется.
Поэтому не могу зайти в виндовс
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 08:29
В настройках сетапа биос переключите видеовыход с авто или pcie на встроенное видео, иначе не взлетит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 22:07
Карту видно при просмотре со встроенной видеокарты.
Да, при установке драйверов Nvidia - в диспетчере оборудования на видеокарте пишет GTX 1070 и восклицательный знак, ошибка 0000002B. Я так понимаю 43.
Записал mats 400.281 на флешку. Прошло тестирование. Матс скачивал не отсюда, потому что нет 15 сообщений.
Может не тот матс? Пишет что не поддерживает GP104.
По памяти получается ошибок нет? Или оно не протестировало?
К сожалению не могу прикрепить логи. Как это можно сделать? :cry_ing:
mods_log
MODS start: Sat Oct 5 20:15:08 2024
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry : AuthenticAMD
Name : AMD Athlon(tm) 5000 Dual-Core Processor
Family : 15
Model : 4
Stepping : 2
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : F12a
SBIOS Date : 07/08/2010
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 30303234-3144-3845-3835-4437FFFFFFFF
GPU 0 [02:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1b81
PDI : 0x00001fac6d0f7260
Raw ECID : 0x019fd4800000002c75830d91
Raw ECID (GHS) : 0x1642c75830c00000012fe8300
ECID : PB7M33-18_x-3_y12
Device Id : GP104
Revision : a1
NV Base : 0xfb000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 10
Unknown PCIE speed cap 0x0
--- Not nvidia chip (0, 0, 20, 3) vid = 0x1002 ---
WARNING: no known chips found!
**** WARNING: unknown chip combination! ****
ERROR: index out-of-bounds
Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1043
Subsystem DID : 0x85a0
Board ID : 0xed0c
Chip SKU : 200-0
Project : G411-0020
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x000100
SBIOS Init : Secondary
Native Mode : 1920x1080
Memory Size : 8192 MB
FB Vendor : Micron
RAM Protocol : GDDR5
RAM Config : 1
ROM Version : 86.04.50.00.46
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : ASUS
ROM Timestamp : 2016-10-18 08:59:47
ROM Hash : FBA0D52EBCCFD8C208FCF79BE261BA90
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 392.0/548.2 MHz NAFLL
DRAM Clock : 4006.8/4006.8 MHz MPLL
XBar Clock : 784.5/784.6 MHz NAFLL
Sys Clock : 721.0/721.4 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz XTAL
NVVDD : 768 mV
GPC Mask : 0x0d (3 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f x 1f] (15 TPCs)
FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 x 7] (9 PESes)
FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x03 (2 engines)
Gpu Temp : 47 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Disabled
Chipset
VID : 1022 (AMD)
Chipset DID : 9601 (GX890)
Chipset ASPM : Disabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
short.spc : 5
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [02:00.0] (DID: 0x1b81)
Enter SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 4006.80 MHz
ClkDisp = 1325.00 MHz
ClkGpc = 1961.50 MHz
ClkXbar = 1898.00 MHz
ClkSys = 1759.00 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 2.00
NVVDD = 1062 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
Enter BaseBoostClockTest (test 275)
MODS 400.X is not the correct version for GP104.
You need to use an older MODS release.
Error 020000275709 : GpuSubdevice.ValidateSoftwareTree selected device is not supported
Exit 020000275709 : BaseBoostClockTest (test 275) selected device is not supported
Error!
Error 020000275709 : BaseBoostClockTest (test 275) selected device is not supported
GPU tests completed.
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 BaseBoostClockTest 020000275709 selected device is not supported
Error Code = 020000275709 (selected device is not supported)
MODS end : Sat Oct 5 20:15:21 2024 [13.005 seconds (00:00:13.005 h:m:s)]
mats_mobile_log
mats version 400.281. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
None
Error Code = 00000000 (OK)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 23:37
Нет ошибок при 20мб тесте, производителя видеопамяти как микрон определяет, видимо так и есть, можно попробовать прошить видеокарту фирменной утилитой nvflash, сохранить сначала старую прошивку. Попробовать 40мб проверить, частоту памяти поднять в mods и номер теста другой.
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 119 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
./mats -n 01 -e 40
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:17
Спасибо за ответ.
Ситуация следующая. Пока я работал на внутренней видеокарте, искал другую версию MATS 400.184, скачивал, писал на флешку и т.д. в это же время испорченная 1070 стояла в слоте pse. ГПУ нагрелся при этом офигенно потому что кулера не включались почему-то. Я заметил уже поздно. (при запуске компа происходит вращение кулеров, которое останавливается спустя пару секунд). Я то думал, что карта отключена виндой и питание на нее не идет.
Срочно выключил комп. Подождал пока остудится ГПУ. Переподключил к внешней 1070. Посмотрел в диспетчер оборудования - и там... О боги... Рабочая карта!
Температура 40. Потом хотел провести тест superposition, скачал. Потом посмотрел - старые дрова стоят 391.35. Дай думаю перед тестом обновлю до самых новых 475.14.
И после установки этих дров - комп конечно не запустился.
Вобщем я прогнал пару тестов матс 400.184. Результаты в файлах.
Ошибки по контактах с 16 по 23. А иногда только 18. Посмотрел распиновку они находятся вместе в одной четверти чипа . Это дохнет так память или возможно что-то другое?
Ведь вроде карта нормально же работает после нагрева. Интересует один вопрос. Нижнего подогрева у меня нет. Но фен паяльный есть. Если я в духовку на 150 градусов поставлю карту и пока она горячая, сверху феном на 300 градусов прогрею чип до температуры плавления припоя. Можно так сделать? Карте от 100 градусов в духовке ничего не будет? Или чип уже дохлый?
Благодарю за ответы
250 МБ ОСТОРОЖНО МНОГО БУКВ!
mats version 400.184. Testing GP104 with 250 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 8000
FBIOA0 0 8000 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
A018
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 018 0 8000 0 0 8000 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
000f202480 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 01e4 004 A018
000f202484 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA051 01e4 004 A018
000f202488 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA052 01e4 004 A018
000f20248c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA053 01e4 004 A018
000f202490 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA054 01e4 004 A018
000f202494 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA055 01e4 004 A018
000f202498 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA056 01e4 004 A018
000f20249c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA057 01e4 004 A018
000f2024a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 01e4 005 A018
000f2024a4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA051 01e4 005 A018
000f2024a8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA052 01e4 005 A018
000f2024ac aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA053 01e4 005 A018
000f2024b0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA054 01e4 005 A018
000f2024b4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA055 01e4 005 A018
000f2024b8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA056 01e4 005 A018
000f2024bc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA057 01e4 005 A018
000f206480 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 01e4 034 A018
000f206484 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA051 01e4 034 A018
000f206488 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA052 01e4 034 A018
000f20648c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA053 01e4 034 A018
000f206490 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA054 01e4 034 A018
000f206494 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA055 01e4 034 A018
000f206498 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA056 01e4 034 A018
000f20649c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA057 01e4 034 A018
000f2064a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 01e4 035 A018
000f2064a4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA051 01e4 035 A018
000f2064a8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA052 01e4 035 A018
000f2064ac aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA053 01e4 035 A018
000f2064b0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA054 01e4 035 A018
000f2064b4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA055 01e4 035 A018
000f2064b8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA056 01e4 035 A018
000f2064bc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA057 01e4 035 A018
00010a9ec0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0021 00e A018
00010a9ec4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA011 0021 00e A018
00010a9ec8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA012 0021 00e A018
00010a9ecc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA013 0021 00e A018
00010a9ed0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA014 0021 00e A018
00010a9ed4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA015 0021 00e A018
00010a9ed8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA016 0021 00e A018
00010a9edc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA017 0021 00e A018
00010a9ee0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0021 00f A018
00010a9ee4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA011 0021 00f A018
00010a9ee8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA012 0021 00f A018
00010a9eec aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA013 0021 00f A018
00010a9ef0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA014 0021 00f A018
00010a9ef4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA015 0021 00f A018
00010a9ef8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA016 0021 00f A018
00010a9efc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA017 0021 00f A018
00010adec0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0021 03e A018
00010adec4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA011 0021 03e A018
00010adec8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA012 0021 03e A018
00010adecc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA013 0021 03e A018
00010aded0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA014 0021 03e A018
00010aded4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA015 0021 03e A018
00010aded8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA016 0021 03e A018
00010adedc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA017 0021 03e A018
00010adee0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0021 03f A018
00010adee4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA011 0021 03f A018
00010adee8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA012 0021 03f A018
00010adeec aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA013 0021 03f A018
00010adef0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA014 0021 03f A018
00010adef4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA015 0021 03f A018
00010adef8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA016 0021 03f A018
00010adefc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA017 0021 03f A018
0007793240 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 00ef 00a A018
0007793244 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e1 00ef 00a A018
0007793248 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e2 00ef 00a A018
000779324c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e3 00ef 00a A018
0007793250 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e4 00ef 00a A018
0007793254 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e5 00ef 00a A018
0007793258 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e6 00ef 00a A018
000779325c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e7 00ef 00a A018
0007793260 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 00ef 00b A018
0007793264 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e1 00ef 00b A018
0007793268 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e2 00ef 00b A018
000779326c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e3 00ef 00b A018
0007793270 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e4 00ef 00b A018
0007793274 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e5 00ef 00b A018
0007793278 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e6 00ef 00b A018
000779327c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e7 00ef 00b A018
0007797240 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 00ef 03a A018
0007797244 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e1 00ef 03a A018
0007797248 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e2 00ef 03a A018
000779724c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e3 00ef 03a A018
0007797250 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e4 00ef 03a A018
0007797254 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e5 00ef 03a A018
0007797258 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e6 00ef 03a A018
000779725c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e7 00ef 03a A018
0007797260 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 00ef 03b A018
0007797264 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e1 00ef 03b A018
0007797268 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e2 00ef 03b A018
000779726c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e3 00ef 03b A018
0007797270 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e4 00ef 03b A018
0007797274 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e5 00ef 03b A018
0007797278 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e6 00ef 03b A018
000779727c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e7 00ef 03b A018
000e368240 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 01c6 04a A018
000e368244 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 01c6 04a A018
000e368248 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 01c6 04a A018
000e36824c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 01c6 04a A018
000e368250 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 01c6 04a A018
000e368254 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 01c6 04a A018
000e368258 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 01c6 04a A018
000e36825c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 01c6 04a A018
000e368260 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 01c6 04b A018
000e368264 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 01c6 04b A018
000e368268 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 01c6 04b A018
000e36826c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 01c6 04b A018
000e368270 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 01c6 04b A018
000e368274 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 01c6 04b A018
000e368278 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 01c6 04b A018
000e36827c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 01c6 04b A018
000e36c240 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 01c6 07a A018
000e36c244 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 01c6 07a A018
000e36c248 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 01c6 07a A018
000e36c24c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 01c6 07a A018
000e36c250 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 01c6 07a A018
000e36c254 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 01c6 07a A018
000e36c258 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 01c6 07a A018
000e36c25c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 01c6 07a A018
000e36c260 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 01c6 07b A018
000e36c264 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 01c6 07b A018
000e36c268 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 01c6 07b A018
000e36c26c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 01c6 07b A018
000e36c270 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 01c6 07b A018
000e36c274 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 01c6 07b A018
000e36c278 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 01c6 07b A018
000e36c27c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 01c6 07b A018
00057ebcc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 00af 056 A018
00057ebcc4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA091 00af 056 A018
00057ebcc8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA092 00af 056 A018
00057ebccc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA093 00af 056 A018
00057ebcd0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA094 00af 056 A018
00057ebcd4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA095 00af 056 A018
00057ebcd8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA096 00af 056 A018
00057ebcdc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA097 00af 056 A018
00057ebce0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 00af 057 A018
00057ebce4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA091 00af 057 A018
00057ebce8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA092 00af 057 A018
00057ebcec aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA093 00af 057 A018
00057ebcf0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA094 00af 057 A018
00057ebcf4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA095 00af 057 A018
00057ebcf8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA096 00af 057 A018
00057ebcfc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA097 00af 057 A018
00057efcc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 00af 066 A018
00057efcc4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA091 00af 066 A018
00057efcc8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA092 00af 066 A018
00057efccc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA093 00af 066 A018
00057efcd0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA094 00af 066 A018
00057efcd4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA095 00af 066 A018
00057efcd8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA096 00af 066 A018
00057efcdc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA097 00af 066 A018
00057efce0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 00af 067 A018
00057efce4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA091 00af 067 A018
00057efce8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA092 00af 067 A018
00057efcec aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA093 00af 067 A018
00057efcf0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA094 00af 067 A018
00057efcf4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA095 00af 067 A018
00057efcf8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA096 00af 067 A018
00057efcfc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA097 00af 067 A018
000e921200 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 01d2 008 A018
000e921204 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c1 01d2 008 A018
000e921208 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c2 01d2 008 A018
000e92120c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c3 01d2 008 A018
000e921210 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c4 01d2 008 A018
000e921214 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c5 01d2 008 A018
000e921218 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c6 01d2 008 A018
000e92121c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c7 01d2 008 A018
000e921220 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 01d2 009 A018
000e921224 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c1 01d2 009 A018
000e921228 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c2 01d2 009 A018
000e92122c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c3 01d2 009 A018
000e921230 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c4 01d2 009 A018
000e921234 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c5 01d2 009 A018
000e921238 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c6 01d2 009 A018
000e92123c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c7 01d2 009 A018
000e925200 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 01d2 038 A018
000e925204 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c1 01d2 038 A018
000e925208 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c2 01d2 038 A018
000e92520c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c3 01d2 038 A018
000e925210 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c4 01d2 038 A018
000e925214 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c5 01d2 038 A018
000e925218 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c6 01d2 038 A018
000e92521c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c7 01d2 038 A018
000e925220 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 01d2 039 A018
000e925224 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c1 01d2 039 A018
000e925228 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c2 01d2 039 A018
000e92522c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c3 01d2 039 A018
000e925230 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c4 01d2 039 A018
000e925234 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c5 01d2 039 A018
000e925238 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c6 01d2 039 A018
000e92523c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c7 01d2 039 A018
000a399c40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0147 012 A018
000a399c44 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 0147 012 A018
000a399c48 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 0147 012 A018
000a399c4c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 0147 012 A018
000a399c50 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 0147 012 A018
000a399c54 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 0147 012 A018
000a399c58 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 0147 012 A018
000a399c5c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 0147 012 A018
000a399c60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0147 013 A018
000a399c64 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 0147 013 A018
000a399c68 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 0147 013 A018
000a399c6c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 0147 013 A018
000a399c70 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 0147 013 A018
000a399c74 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 0147 013 A018
000a399c78 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 0147 013 A018
000a399c7c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 0147 013 A018
000a39dc40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0147 022 A018
000a39dc44 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 0147 022 A018
000a39dc48 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 0147 022 A018
000a39dc4c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 0147 022 A018
000a39dc50 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 0147 022 A018
000a39dc54 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 0147 022 A018
000a39dc58 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 0147 022 A018
000a39dc5c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 0147 022 A018
000a39dc60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0147 023 A018
000a39dc64 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 0147 023 A018
000a39dc68 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 0147 023 A018
000a39dc6c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 0147 023 A018
000a39dc70 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 0147 023 A018
000a39dc74 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 0147 023 A018
000a39dc78 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 0147 023 A018
000a39dc7c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 0147 023 A018
0000548600 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 000a 058 A018
0000548604 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA001 000a 058 A018
0000548608 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA002 000a 058 A018
000054860c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA003 000a 058 A018
0000548610 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA004 000a 058 A018
0000548614 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA005 000a 058 A018
0000548618 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA006 000a 058 A018
000054861c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA007 000a 058 A018
0000548620 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 000a 059 A018
0000548624 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA001 000a 059 A018
0000548628 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA002 000a 059 A018
000054862c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA003 000a 059 A018
0000548630 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA004 000a 059 A018
0000548634 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA005 000a 059 A018
0000548638 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA006 000a 059 A018
000054863c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA007 000a 059 A018
000054c600 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 000a 068 A018
000054c604 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA001 000a 068 A018
000054c608 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA002 000a 068 A018
000054c60c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA003 000a 068 A018
000054c610 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA004 000a 068 A018
000054c614 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA005 000a 068 A018
000054c618 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA006 000a 068 A018
000054c61c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA007 000a 068 A018
000054c620 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 000a 069 A018
000054c624 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA001 000a 069 A018
000054c628 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA002 000a 069 A018
000054c62c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA003 000a 069 A018
000054c630 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA004 000a 069 A018
000054c634 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA005 000a 069 A018
000054c638 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA006 000a 069 A018
000054c63c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA007 000a 069 A018
0008001e00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0100 008 A018
0008001e04 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f1 0100 008 A018
0008001e08 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f2 0100 008 A018
0008001e0c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f3 0100 008 A018
0008001e10 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f4 0100 008 A018
0008001e14 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f5 0100 008 A018
0008001e18 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f6 0100 008 A018
0008001e1c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f7 0100 008 A018
0008001e20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0100 009 A018
0008001e24 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f1 0100 009 A018
0008001e28 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f2 0100 009 A018
0008001e2c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f3 0100 009 A018
0008001e30 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f4 0100 009 A018
0008001e34 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f5 0100 009 A018
0008001e38 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f6 0100 009 A018
0008001e3c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f7 0100 009 A018
0008005e00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0100 038 A018
0008005e04 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f1 0100 038 A018
0008005e08 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f2 0100 038 A018
0008005e0c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f3 0100 038 A018
0008005e10 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f4 0100 038 A018
0008005e14 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f5 0100 038 A018
0008005e18 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f6 0100 038 A018
0008005e1c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f7 0100 038 A018
0008005e20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0100 039 A018
0008005e24 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f1 0100 039 A018
0008005e28 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f2 0100 039 A018
0008005e2c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f3 0100 039 A018
0008005e30 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f4 0100 039 A018
0008005e34 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f5 0100 039 A018
0008005e38 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f6 0100 039 A018
0008005e3c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f7 0100 039 A018
0003280300 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0065 008 A018
0003280304 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 0065 008 A018
0003280308 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 0065 008 A018
000328030c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 0065 008 A018
0003280310 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 0065 008 A018
0003280314 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 0065 008 A018
0003280318 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 0065 008 A018
000328031c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 0065 008 A018
0003280320 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0065 009 A018
0003280324 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 0065 009 A018
0003280328 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 0065 009 A018
000328032c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 0065 009 A018
0003280330 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 0065 009 A018
0003280334 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 0065 009 A018
0003280338 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 0065 009 A018
000328033c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 0065 009 A018
0003284300 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0065 038 A018
0003284304 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 0065 038 A018
0003284308 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 0065 038 A018
000328430c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 0065 038 A018
0003284310 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 0065 038 A018
0003284314 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 0065 038 A018
0003284318 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 0065 038 A018
000328431c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 0065 038 A018
0003284320 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0065 039 A018
0003284324 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 0065 039 A018
0003284328 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 0065 039 A018
000328432c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 0065 039 A018
0003284330 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 0065 039 A018
0003284334 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 0065 039 A018
0003284338 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 0065 039 A018
000328433c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 0065 039 A018
000eafae80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 01d5 05c A018
000eafae84 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA061 01d5 05c A018
000eafae88 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA062 01d5 05c A018
000eafae8c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA063 01d5 05c A018
000eafae90 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA064 01d5 05c A018
000eafae94 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA065 01d5 05c A018
000eafae98 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA066 01d5 05c A018
000eafae9c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA067 01d5 05c A018
000eafaea0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 01d5 05d A018
000eafaea4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA061 01d5 05d A018
000eafaea8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA062 01d5 05d A018
000eafaeac aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA063 01d5 05d A018
000eafaeb0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA064 01d5 05d A018
000eafaeb4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA065 01d5 05d A018
000eafaeb8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA066 01d5 05d A018
000eafaebc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA067 01d5 05d A018
000eafee80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 01d5 06c A018
000eafee84 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA061 01d5 06c A018
000eafee88 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA062 01d5 06c A018
000eafee8c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA063 01d5 06c A018
000eafee90 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA064 01d5 06c A018
000eafee94 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA065 01d5 06c A018
000eafee98 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA066 01d5 06c A018
000eafee9c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA067 01d5 06c A018
000eafeea0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 01d5 06d A018
000eafeea4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA061 01d5 06d A018
000eafeea8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA062 01d5 06d A018
000eafeeac aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA063 01d5 06d A018
000eafeeb0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA064 01d5 06d A018
000eafeeb4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA065 01d5 06d A018
000eafeeb8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA066 01d5 06d A018
000eafeebc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA067 01d5 06d A018
0003302740 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0066 01a A018
0003302744 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA041 0066 01a A018
0003302748 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA042 0066 01a A018
000330274c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA043 0066 01a A018
0003302750 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA044 0066 01a A018
0003302754 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA045 0066 01a A018
0003302758 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA046 0066 01a A018
000330275c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA047 0066 01a A018
0003302760 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0066 01b A018
0003302764 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA041 0066 01b A018
0003302768 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA042 0066 01b A018
000330276c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA043 0066 01b A018
0003302770 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA044 0066 01b A018
0003302774 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA045 0066 01b A018
0003302778 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA046 0066 01b A018
000330277c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA047 0066 01b A018
0003306740 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0066 02a A018
0003306744 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA041 0066 02a A018
0003306748 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA042 0066 02a A018
000330674c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA043 0066 02a A018
0003306750 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA044 0066 02a A018
0003306754 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA045 0066 02a A018
0003306758 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA046 0066 02a A018
000330675c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA047 0066 02a A018
0003306760 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0066 02b A018
0003306764 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA041 0066 02b A018
0003306768 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA042 0066 02b A018
000330676c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA043 0066 02b A018
0003306770 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA044 0066 02b A018
0003306774 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA045 0066 02b A018
0003306778 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA046 0066 02b A018
000330677c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA047 0066 02b A018
0005eba6c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 00bd 01e A018
0005eba6c4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 00bd 01e A018
0005eba6c8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 00bd 01e A018
0005eba6cc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 00bd 01e A018
0005eba6d0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 00bd 01e A018
0005eba6d4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 00bd 01e A018
0005eba6d8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 00bd 01e A018
0005eba6dc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 00bd 01e A018
0005eba6e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 00bd 01f A018
0005eba6e4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 00bd 01f A018
0005eba6e8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 00bd 01f A018
0005eba6ec aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 00bd 01f A018
0005eba6f0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 00bd 01f A018
0005eba6f4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 00bd 01f A018
0005eba6f8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 00bd 01f A018
0005eba6fc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 00bd 01f A018
0005ebe6c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 00bd 02e A018
0005ebe6c4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 00bd 02e A018
0005ebe6c8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 00bd 02e A018
0005ebe6cc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 00bd 02e A018
0005ebe6d0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 00bd 02e A018
0005ebe6d4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 00bd 02e A018
0005ebe6d8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 00bd 02e A018
0005ebe6dc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 00bd 02e A018
0005ebe6e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 00bd 02f A018
0005ebe6e4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 00bd 02f A018
0005ebe6e8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 00bd 02f A018
0005ebe6ec aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 00bd 02f A018
0005ebe6f0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 00bd 02f A018
0005ebe6f4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 00bd 02f A018
0005ebe6f8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 00bd 02f A018
0005ebe6fc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 00bd 02f A018
000c6407c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 018c 05e A018
000c6407c4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA051 018c 05e A018
000c6407c8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA052 018c 05e A018
000c6407cc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA053 018c 05e A018
000c6407d0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA054 018c 05e A018
000c6407d4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA055 018c 05e A018
000c6407d8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA056 018c 05e A018
000c6407dc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA057 018c 05e A018
000c6407e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 018c 05f A018
000c6407e4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA051 018c 05f A018
000c6407e8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA052 018c 05f A018
000c6407ec aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA053 018c 05f A018
000c6407f0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA054 018c 05f A018
000c6407f4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA055 018c 05f A018
000c6407f8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA056 018c 05f A018
000c6407fc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA057 018c 05f A018
000c6447c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 018c 06e A018
000c6447c4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA051 018c 06e A018
000c6447c8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA052 018c 06e A018
000c6447cc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA053 018c 06e A018
000c6447d0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA054 018c 06e A018
000c6447d4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA055 018c 06e A018
000c6447d8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA056 018c 06e A018
000c6447dc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA057 018c 06e A018
000c6447e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 018c 06f A018
000c6447e4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA051 018c 06f A018
000c6447e8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA052 018c 06f A018
000c6447ec aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA053 018c 06f A018
000c6447f0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA054 018c 06f A018
000c6447f4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA055 018c 06f A018
000c6447f8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA056 018c 06f A018
000c6447fc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA057 018c 06f A018
0004801f40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0090 00a A018
0004801f44 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 0090 00a A018
0004801f48 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 0090 00a A018
0004801f4c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 0090 00a A018
0004801f50 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 0090 00a A018
0004801f54 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 0090 00a A018
0004801f58 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 0090 00a A018
0004801f5c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 0090 00a A018
0004801f60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0090 00b A018
0004801f64 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 0090 00b A018
0004801f68 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 0090 00b A018
0004801f6c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 0090 00b A018
0004801f70 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 0090 00b A018
0004801f74 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 0090 00b A018
0004801f78 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 0090 00b A018
0004801f7c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 0090 00b A018
0004805f40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0090 03a A018
0004805f44 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 0090 03a A018
0004805f48 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 0090 03a A018
0004805f4c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 0090 03a A018
0004805f50 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 0090 03a A018
0004805f54 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 0090 03a A018
0004805f58 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 0090 03a A018
0004805f5c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 0090 03a A018
0004805f60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0090 03b A018
0004805f64 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b1 0090 03b A018
0004805f68 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b2 0090 03b A018
0004805f6c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b3 0090 03b A018
0004805f70 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b4 0090 03b A018
0004805f74 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b5 0090 03b A018
0004805f78 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b6 0090 03b A018
0004805f7c aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b7 0090 03b A018
00042c2cc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0085 056 A018
00042c2cc4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 0085 056 A018
00042c2cc8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 0085 056 A018
00042c2ccc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 0085 056 A018
00042c2cd0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 0085 056 A018
00042c2cd4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 0085 056 A018
00042c2cd8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 0085 056 A018
00042c2cdc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 0085 056 A018
00042c2ce0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0085 057 A018
00042c2ce4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 0085 057 A018
00042c2ce8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 0085 057 A018
00042c2cec aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 0085 057 A018
00042c2cf0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d4 0085 057 A018
00042c2cf4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d5 0085 057 A018
00042c2cf8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d6 0085 057 A018
00042c2cfc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d7 0085 057 A018
00042c6cc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0085 066 A018
00042c6cc4 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d1 0085 066 A018
00042c6cc8 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d2 0085 066 A018
00042c6ccc aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d3 0085 066 A018
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
50 МБ ТОЖЕ МНОГО БУКВ
mats version 400.184. Testing GP104 with 50 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1111
FBIOA0 0 1111 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023
A 016 0 64 0 32 32 0
A 017 0 96 0 32 64 0
A 018 0 1071 0 43 1028 0
A 019 0 96 0 32 64 0
A 020 0 83 0 51 32 0
A 021 0 96 0 32 64 0
A 022 0 64 0 32 32 0
A 023 0 96 0 32 64 0
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
000013745c 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA017 0002 032 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000137458 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA016 0002 032 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000137454 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA015 0002 032 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000137450 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA014 0002 032 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
000013345c 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA017 0002 002 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000133458 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA016 0002 002 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000133454 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA015 0002 002 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000133450 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA014 0002 002 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e575c 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f7 0045 06a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e5758 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f6 0045 06a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e5754 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f5 0045 06a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e5750 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f4 0045 06a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e175c 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f7 0045 05a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e1758 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f6 0045 05a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e1754 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f5 0045 05a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e1750 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f4 0045 05a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001996d5c 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0b7 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001996d58 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0b6 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001996d54 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0b5 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001996d50 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0b4 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001992d5c 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0b7 0033 012 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001992d58 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0b6 0033 012 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001992d54 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0b5 0033 012 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001992d50 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0b4 0033 012 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a24edc 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0d7 0014 03e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a24ed8 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0d6 0014 03e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a24ed4 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0d5 0014 03e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a24ed0 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0d4 0014 03e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a20edc 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0d7 0014 00e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a20ed8 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0d6 0014 00e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a20ed4 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0d5 0014 00e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a20ed0 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0d4 0014 00e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000133450 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA014 0002 002 A017,A019,A021,A023
0000133454 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA015 0002 002 A017,A019,A021,A023
0000133458 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA016 0002 002 A017,A019,A021,A023
000013345c ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA017 0002 002 A017,A019,A021,A023
0000137450 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA014 0002 032 A017,A019,A021,A023
0000137454 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA015 0002 032 A017,A019,A021,A023
0000137458 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA016 0002 032 A017,A019,A021,A023
000013745c ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA017 0002 032 A017,A019,A021,A023
00022e1750 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0f4 0045 05a A017,A019,A021,A023
00022e1754 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0f5 0045 05a A017,A019,A021,A023
00022e1758 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0f6 0045 05a A017,A019,A021,A023
00022e175c ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0f7 0045 05a A017,A019,A021,A023
00022e5750 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0f4 0045 06a A017,A019,A021,A023
00022e5754 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0f5 0045 06a A017,A019,A021,A023
00022e5758 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0f6 0045 06a A017,A019,A021,A023
00022e575c ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0f7 0045 06a A017,A019,A021,A023
0001992d50 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0b4 0033 012 A017,A019,A021,A023
0001992d54 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0b5 0033 012 A017,A019,A021,A023
0001992d58 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0b6 0033 012 A017,A019,A021,A023
0001992d5c ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0b7 0033 012 A017,A019,A021,A023
0001996d50 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0b4 0033 022 A017,A019,A021,A023
0001996d54 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0b5 0033 022 A017,A019,A021,A023
0001996d58 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0b6 0033 022 A017,A019,A021,A023
0001996d5c ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0b7 0033 022 A017,A019,A021,A023
0000a20ed0 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0d4 0014 00e A017,A019,A021,A023
0000a20ed4 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0d5 0014 00e A017,A019,A021,A023
0000a20ed8 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0d6 0014 00e A017,A019,A021,A023
0000a20edc ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0d7 0014 00e A017,A019,A021,A023
0000a24ed0 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0d4 0014 03e A017,A019,A021,A023
0000a24ed4 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0d5 0014 03e A017,A019,A021,A023
0000a24ed8 ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0d6 0014 03e A017,A019,A021,A023
0000a24edc ffffffff ff55ffff ff55ffff ff55ffff 00aa0000 WA0d7 0014 03e A017,A019,A021,A023
0002a21a14 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA015 0054 018 A018,A020
0002b06814 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA015 0056 020 A018,A020
00031092d4 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA045 0062 01e A018,A020
00007c1b94 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA095 000f 05c A018,A020
00004b0d14 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA005 0009 010 A018,A020
000022cb14 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA065 0004 028 A018,A020
00011c0d94 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA0d5 0023 044 A018,A020
0002eef814 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA0e5 005d 060 A018,A020
0002f5e494 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA065 005e 064 A018,A020
0002486114 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA0b5 0049 020 A018,A020
00012c8394 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA0f5 0025 04c A018,A020
0000a86d54 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA065 0015 032 A018,A020
00008a6c14 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA085 0011 020 A018,A020
0001bfbad4 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA0d5 0037 05e A018,A020
0000120454 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA045 0002 002 A018,A020
00013b2114 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA065 0027 010 A018,A020
0000aaefd4 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA0c5 0015 02e A018,A020
0000aba914 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA0d5 0015 010 A018,A020
000013745c 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA017 0002 032 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000137458 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA016 0002 032 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000137454 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA015 0002 032 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000137450 55555555 55ae5555 55ae5555 55ae5555 00fb0000 WA014 0002 032 A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023
000013345c 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA017 0002 002 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000133458 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA016 0002 002 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000133454 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA015 0002 002 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000133450 55555555 55ae5555 55ae5555 55ae5555 00fb0000 WA014 0002 002 A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023
00022e575c 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0f7 0045 06a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e5758 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0f6 0045 06a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e5754 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0f5 0045 06a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e5750 55555555 55ae5555 55ae5555 55ae5555 00fb0000 WA0f4 0045 06a A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023
00022e175c 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0f7 0045 05a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e1758 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0f6 0045 05a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e1754 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0f5 0045 05a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e1750 55555555 55ae5555 55ae5555 55ae5555 00fb0000 WA0f4 0045 05a A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023
00026e0954 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA015 004d 042 A018,A020
0001996d5c 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0b7 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001996d58 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0b6 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001996d54 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0b5 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001996d50 55555555 55ae5555 55ae5555 55ae5555 00fb0000 WA0b4 0033 022 A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023
0001992d5c 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0b7 0033 012 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001992d58 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0b6 0033 012 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001992d54 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0b5 0033 012 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001992d50 55555555 55ae5555 55ae5555 55ae5555 00fb0000 WA0b4 0033 012 A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023
0000a24edc 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0d7 0014 03e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a24ed8 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0d6 0014 03e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a24ed4 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0d5 0014 03e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a24ed0 55555555 55ae5555 55ae5555 55ae5555 00fb0000 WA0d4 0014 03e A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023
0000a20edc 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0d7 0014 00e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a20ed8 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0d6 0014 00e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a20ed4 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0d5 0014 00e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a20ed0 55555555 55ae5555 55ae5555 55ae5555 00fb0000 WA0d4 0014 00e A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023
0003063740 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0060 05a A018
0003063760 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0060 05b A018
0003067740 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0060 06a A018
0003067760 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0060 06b A018
0000359640 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0006 05a A018
0000359660 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0006 05b A018
000035d640 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0006 06a A018
000035d660 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0006 06b A018
00017e9a40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 002f 04a A018
00017e9a60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 002f 04b A018
00017eda40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 002f 07a A018
00017eda60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 002f 07b A018
0002d71a00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 005a 058 A018
0002d71a20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 005a 059 A018
0002d75a00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 005a 068 A018
0002d75a20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 005a 069 A018
0001191640 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0023 00a A018
0001191660 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0023 00b A018
0001195640 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0023 03a A018
0001195660 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0023 03b A018
0002ea9080 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0a0 005d 004 A018
0002ea90a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0a0 005d 005 A018
0002ead080 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0a0 005d 034 A018
0002ead0a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0a0 005d 035 A018
00020bb940 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0041 012 A018
00020bb960 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0041 013 A018
00020bf940 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0041 022 A018
00020bf960 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0041 023 A018
0000100f40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 0002 00a A018
0000100f60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 0002 00b A018
0000104f40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 0002 03a A018
0000104f60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 0002 03b A018
0001992d00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0033 010 A018
0001992d20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0033 011 A018
0001996d00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0033 020 A018
0001996d20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0033 021 A018
0000a18b80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 0014 00c A018
0000a18ba0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 0014 00d A018
0000a1cb80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 0014 03c A018
0000a1cba0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 0014 03d A018
0002efbfc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 005d 04e A018
0002efbfe0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 005d 04f A018
0002efffc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 005d 07e A018
0002efffe0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 005d 07f A018
0000a3b640 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0014 00a A018
0000a3b660 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0014 00b A018
0000a3f640 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0014 03a A018
0000a3f660 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0014 03b A018
00012f32c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0025 04e A018
00012f32e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0025 04f A018
00012f72c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0025 07e A018
00012f72e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0025 07f A018
00027a1880 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 004f 014 A018
00027a18a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 004f 015 A018
00027a5880 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 004f 024 A018
00027a58a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 004f 025 A018
0000e63b40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001c 05a A018
0000e63b60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001c 05b A018
0000e67b40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001c 06a A018
0000e67b60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001c 06b A018
0000d58e40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 001a 05a A018
0000d58e60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 001a 05b A018
0000d5ce40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 001a 06a A018
0000d5ce60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 001a 06b A018
00011d09c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0023 046 A018
00011d09e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0023 047 A018
00011d49c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0023 076 A018
00011d49e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0023 077 A018
000066bec0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 000c 04e A018
000066bee0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 000c 04f A018
000066fec0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 000c 07e A018
000066fee0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 000c 07f A018
0002321b80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0046 01c A018
0002321ba0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0046 01d A018
0002325b80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0046 02c A018
0002325ba0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0046 02d A018
00024e0000 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0049 040 A018
00024e0020 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0049 041 A018
00024e4000 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0049 070 A018
00024e4020 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0049 071 A018
0002821140 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0050 012 A018
0002821160 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0050 013 A018
0002825140 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0050 022 A018
0002825160 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0050 023 A018
0002dc8340 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 005b 05a A018
0002dc8360 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 005b 05b A018
0002dcc340 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 005b 06a A018
0002dcc360 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 005b 06b A018
000199a440 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0033 002 A018
000199a460 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0033 003 A018
000199e440 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0033 032 A018
000199e460 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0033 033 A018
000261bb80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 004c 00c A018
000261bba0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 004c 00d A018
000261fb80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 004c 03c A018
000261fba0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 004c 03d A018
00016d24c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 002d 046 A018
00016d24e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 002d 047 A018
00016d64c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 002d 076 A018
00016d64e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 002d 077 A018
00017900c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 002f 006 A018
00017900e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 002f 007 A018
00017940c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 002f 036 A018
00017940e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 002f 037 A018
0000ef9ec0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001d 04e A018
0000ef9ee0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001d 04f A018
0000efdec0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001d 07e A018
0000efdee0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001d 07f A018
0001eab340 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 003d 01a A018
0001eab360 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 003d 01b A018
0001eaf340 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 003d 02a A018
0001eaf360 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 003d 02b A018
00003b21c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0007 006 A018
00003b21e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0007 007 A018
00003b61c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0007 036 A018
00003b61e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0007 037 A018
00018e8c40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 0031 052 A018
00018e8c60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 0031 053 A018
00018ecc40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 0031 062 A018
00018ecc60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 0031 063 A018
0000b08080 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0016 004 A018
0000b080a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0016 005 A018
0000b0c080 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0016 034 A018
0000b0c0a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0016 035 A018
0000213a00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0004 018 A018
0000213a20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0004 019 A018
0000217a00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0004 028 A018
0000217a20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0004 029 A018
0001c4b240 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0038 05a A018
0001c4b260 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0038 05b A018
0001c4f240 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0038 06a A018
0001c4f260 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0038 06b A018
00022e1700 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0045 058 A018
00022e1720 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0045 059 A018
00022e5700 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0045 068 A018
00022e5720 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0045 069 A018
0002f81d00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 005f 010 A018
0002f81d20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 005f 011 A018
0002f85d00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 005f 020 A018
0002f85d20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 005f 021 A018
0002dd8540 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 005b 052 A018
0002dd8560 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 005b 053 A018
0002ddc540 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 005b 062 A018
0002ddc560 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 005b 063 A018
0001f80840 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 003f 002 A018
0001f80860 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 003f 003 A018
0001f84840 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 003f 032 A018
0001f84860 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 003f 033 A018
0001e4b900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 003c 050 A018
0001e4b920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 003c 051 A018
0001e4f900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 003c 060 A018
0001e4f920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 003c 061 A018
0002ee32c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 005d 05e A018
0002ee32e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 005d 05f A018
0002ee72c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 005d 06e A018
0002ee72e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 005d 06f A018
0000729980 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 000e 014 A018
00007299a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 000e 015 A018
000072d980 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 000e 024 A018
000072d9a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 000e 025 A018
000286b100 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0050 040 A018
000286b120 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0050 041 A018
000286f100 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0050 070 A018
000286f120 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0050 071 A018
0002be2300 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0057 048 A018
0002be2320 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0057 049 A018
0002be6300 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0057 078 A018
0002be6320 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0057 079 A018
0001159c40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0022 052 A018
0001159c60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0022 053 A018
000115dc40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0022 062 A018
000115dc60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0022 063 A018
0000951900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0012 050 A018
0000951920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0012 051 A018
0000955900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0012 060 A018
0000955920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0012 061 A018
0002188d40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0043 012 A018
0002188d60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0043 013 A018
000218cd40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0043 022 A018
000218cd60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0043 023 A018
0001fc2280 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 003f 05c A018
0001fc22a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 003f 05d A018
0001fc6280 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 003f 06c A018
0001fc62a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 003f 06d A018
00016b3200 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 002d 008 A018
00016b3220 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 002d 009 A018
00016b7200 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 002d 038 A018
00016b7220 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 002d 039 A018
0000162c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0002 054 A018
0000162ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0002 055 A018
0000166c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0002 064 A018
0000166ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0002 065 A018
0002623c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 004c 004 A018
0002623ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 004c 005 A018
0002627c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 004c 034 A018
0002627ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 004c 035 A018
00007e1040 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000f 052 A018
00007e1060 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000f 053 A018
00007e5040 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000f 062 A018
00007e5060 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000f 063 A018
000264a300 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 004c 058 A018
000264a320 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 004c 059 A018
000264e300 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 004c 068 A018
000264e320 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 004c 069 A018
0001c40f80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0038 04c A018
0001c40fa0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0038 04d A018
0001c44f80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0038 07c A018
0001c44fa0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0038 07d A018
00003a2500 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0007 000 A018
00003a2520 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0007 001 A018
00003a6500 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0007 030 A018
00003a6520 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0007 031 A018
0000dd1b40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001b 04a A018
0000dd1b60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001b 04b A018
0000dd5b40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001b 07a A018
0000dd5b60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 001b 07b A018
0001069d40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0020 042 A018
0001069d60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0020 043 A018
000106dd40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0020 072 A018
000106dd60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 0020 073 A018
0001a72100 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0034 050 A018
0001a72120 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0034 051 A018
0001a76100 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0034 060 A018
0001a76120 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0034 061 A018
00025612c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 004a 05e A018
00025612e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 004a 05f A018
00025652c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 004a 06e A018
00025652e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 004a 06f A018
0001f603c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 003e 05e A018
0001f603e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 003e 05f A018
0001f643c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 003e 06e A018
0001f643e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 003e 06f A018
00007197c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 000e 00e A018
00007197e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 000e 00f A018
000071d7c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 000e 03e A018
000071d7e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 000e 03f A018
0002909d40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0052 012 A018
0002909d60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0052 013 A018
000290dd40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0052 022 A018
000290dd60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0052 023 A018
0000658480 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000c 054 A018
00006584a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000c 055 A018
000065c480 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000c 064 A018
000065c4a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000c 065 A018
0001203fc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0024 01e A018
0001203fe0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0024 01f A018
0001207fc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0024 02e A018
0001207fe0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0024 02f A018
0002b12f40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0056 00a A018
0002b12f60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0056 00b A018
0002b16f40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0056 03a A018
0002b16f60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0056 03b A018
0002288b00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0045 018 A018
0002288b20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0045 019 A018
000228cb00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0045 028 A018
000228cb20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0045 029 A018
00002fb9c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0005 046 A018
00002fb9e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0005 047 A018
00002ff9c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0005 076 A018
00002ff9e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0005 077 A018
00028a0cc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0051 006 A018
00028a0ce0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0051 007 A018
00028a4cc0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0051 036 A018
00028a4ce0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0051 037 A018
0001e6b140 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 003c 042 A018
0001e6b160 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 003c 043 A018
0001e6f140 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 003c 072 A018
0001e6f160 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 003c 073 A018
0002278540 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0044 052 A018
0002278560 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0044 053 A018
000227c540 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0044 062 A018
000227c560 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 0044 063 A018
00014f9900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0029 050 A018
00014f9920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0029 051 A018
00014fd900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0029 060 A018
00014fd920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0029 061 A018
0001b41500 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0036 050 A018
0001b41520 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0036 051 A018
0001b45500 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0036 060 A018
0001b45520 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0f0 0036 061 A018
0002998440 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0053 002 A018
0002998460 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0053 003 A018
000299c440 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0053 032 A018
000299c460 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0d0 0053 033 A018
0000b5ac00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0016 050 A018
0000b5ac20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0016 051 A018
0000b5ec00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0016 060 A018
0000b5ec20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0016 061 A018
0001521980 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 002a 014 A018
00015219a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 002a 015 A018
0001525980 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 002a 024 A018
00015259a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0c0 002a 025 A018
00008f3600 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0011 048 A018
00008f3620 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0011 049 A018
00008f7600 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0011 078 A018
00008f7620 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0011 079 A018
00014a0980 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0029 004 A018
00014a09a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0029 005 A018
00014a4980 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0029 034 A018
00014a49a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0029 035 A018
00004b3a00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0009 008 A018
00004b3a20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0009 009 A018
00004b7a00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0009 038 A018
00004b7a20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0009 039 A018
00028a3900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0051 010 A018
00028a3920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0051 011 A018
00028a7900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0051 020 A018
00028a7920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA040 0051 021 A018
0002b4bd00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0056 050 A018
0002b4bd20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0056 051 A018
0002b4fd00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0056 060 A018
0002b4fd20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0056 061 A018
0000619b40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000c 01a A018
0000619b60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000c 01b A018
000061db40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000c 02a A018
000061db60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0b0 000c 02b A018
0001cd17c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0039 04e A018
0001cd17e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0039 04f A018
0001cd57c0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0039 07e A018
0001cd57e0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0039 07f A018
0000133400 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0002 000 A018
0000133420 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0002 001 A018
0000137400 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0002 030 A018
0000137420 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA010 0002 031 A018
0002c42c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0058 054 A018
0002c42ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0058 055 A018
0002c46c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0058 064 A018
0002c46ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0058 065 A018
0000729b00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 000e 018 A018
0000729b20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 000e 019 A018
000072db00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 000e 028 A018
000072db20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 000e 029 A018
00004c1c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0009 044 A018
00004c1ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0009 045 A018
00004c5c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0009 074 A018
00004c5ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 0009 075 A018
0000828d80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0010 004 A018
0000828da0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0010 005 A018
000082cd80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0010 034 A018
000082cda0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA090 0010 035 A018
000178b900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 002f 010 A018
000178b920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 002f 011 A018
000178f900 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 002f 020 A018
000178f920 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 002f 021 A018
0001f21c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 003e 014 A018
0001f21ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 003e 015 A018
0001f25c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 003e 024 A018
0001f25ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA030 003e 025 A018
0002d72d40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 005a 042 A018
0002d72d60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 005a 043 A018
0002d76d40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 005a 072 A018
0002d76d60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 005a 073 A018
00004f1040 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0009 052 A018
00004f1060 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0009 053 A018
00004f5040 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0009 062 A018
00004f5060 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA000 0009 063 A018
0002638500 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 004c 010 A018
0002638520 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 004c 011 A018
000263c520 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 004c 021 A018
0002489c00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0049 000 A018
0002489c20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0049 001 A018
000248dc00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0049 030 A018
000248dc20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA070 0049 031 A018
0000b30580 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0a0 0016 004 A018
0000b305a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0a0 0016 005 A018
0000b34580 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0a0 0016 034 A018
0000b345a0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0a0 0016 035 A018
0000640a00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 000c 058 A018
0000640a20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 000c 059 A018
0000644a00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 000c 068 A018
0000644a20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA020 000c 069 A018
0001da3c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 003b 004 A018
0001da3ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 003b 005 A018
0001da7c80 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 003b 034 A018
0001da7ca0 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA060 003b 035 A018
0002da1c00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 005b 000 A018
0002da1c20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 005b 001 A018
0002da5c00 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 005b 030 A018
0002da5c20 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA080 005b 031 A018
0000938440 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0012 002 A018
0000938460 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0012 003 A018
000093c440 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0012 032 A018
000093c460 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA0e0 0012 033 A018
000145bb40 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0028 04a A018
000145bb60 aaaaaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa aaaeaaaa 00040000 WA050 0028 04b A018
50 МБ
Read Error Count: 0
Write Error Count: 107
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 107 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 016 0 66 0 32 34 0
A 017 0 98 0 32 66 0
A 018 0 71 0 37 34 0
A 019 0 98 0 32 66 0
A 020 0 75 0 41 34 0
A 021 0 98 0 32 66 0
A 022 0 66 0 32 34 0
A 023 0 98 0 32 66 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
0002383a1c 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f7 0047 018 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0002383a18 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WA0f6 0047 018 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00030caa54 55555555 55455555 55455555 55455555 00100000 WA0b5 0061 05a A020
0001ecd294 55555555 55455555 55455555 55455555 00100000 WA025 003d 07c A020
0000eca654 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA005 001d 05a A018,A020
00002330d4 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA0b5 0004 006 A018,A020
0000b3ce54 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA025 0016 02a A018,A020
0002335c14 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA055 0046 030 A018,A020
00010ff3d4 55555555 55415555 55415555 55415555 00140000 WA045 0021 07e A018,A020
000092f6d4 55555555 55455555 55455555 55455555 00100000 WA0b5 0012 03e A020
000104e2d4 55555555 55455555 55455555 55455555 00100000 WA0a5 0020 07e A020
0000137450 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA014 0002 032 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000133450 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA014 0002 002 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e5750 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0f4 0045 06a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
00022e1750 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0f4 0045 05a A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001996d50 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0b4 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0001992d50 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0b4 0033 012 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a24ed0 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0d4 0014 03e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
0000a20ed0 55555555 55aa5555 55aa5555 55aa5555 00ff0000 WA0d4 0014 00e A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070 Dual 8Gb CG411-A нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 22:45
Реболл видеопамяти в канале A0 попробуйте сначала сделать, поменяйте местами видепамять A0 с A1 , без подогрева не стоит пытаться даже, угреете точно, если ошибка в том же канале останется, тогда перекатать видеочип.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 22:05
Нубский вопрос. Нашёл я нижний подогрев. Какую температуру рекомендуете на нем поставить? И какую температуру на фене для снятия чипа?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 05:34
Спасибо.
Спасибо.
Низ 320(цифры на табло на подогреве именно что бы плита так разогрелась). фен 300 мин поток. память обычно легко снимается. По бокам немного флюсу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 07:41
Низом греете саму доску до 160 градусов, потом феном без насадки на 320 попугаев снимаете или ставите память, для снятия и установки памяти доску выше 180 не стоит греть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 11:32
Спасибо.
Память снимается и ставится феном без низа, широким соплом, 320-350 градусов, максимальный поток. Бессвинцовый родной припой снимается секунд через 8-10 вождения феном над чипом.
ГПУ даже не думайте воздухом пытаться снять, даже с нижним подогревом. Чип массивный, теплоёмкость высокая. Без опыта высока вероятность подергать пятаки и придать ГПУ цвет бородинского хлеба. ГПУ только ИК станцией с контролируемыми профилями.
Можно поменять А0 и А1 местами, можно просто снять А0 и прозвонить все пятаки на дата линиях. Хотя может там просто серые пятаки будут визуально заметны и вопрос закроется сразу после снятия А0.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 13:40
На бессвинце угреется память без подогрева, лучше такое не делать, риски надо снижать, к тому же холодная пайка может быть без подогрева и отвалится снова.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 18:07
Короче я снял банку, которая давала ошибки. Нет пятаков F2 и V13 по шине.
Есть возможность их восстановить или это выбросить и купить новую?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 18:33
это называется "серый пятак", иголкой зачистите и залудите, и два нижних так же
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 01:34
Спасибо. Сделал так как вы сказали. Накатал шары, вроде все держатся.
Завтра попробую закину на плату.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 11:09
Мне кажется или банка цвета бородинского хлеба ? Она зелёная со стороны пуза должна быть как бы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 00:31
Короче, ситуация такая. Заказал новую банку с али. Она была запечатана в ленту и были накатаны шары. Поставил вместо "испорченой". Сопротивления такие же как были по всем точкам. Комп запускается, карта запускает кулера и останавливает, Монитор светит постоянно синим индикатором (сигнал идет) все хорошо, подсветка монитора работает, но экран "темный" типа картинка черная. Подключение через DVI и пробовал через HDMI. Это дохлый процессор или какая причина?
Или перекатать старую банку?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 07:39
Ошибки по какому каналу памяти сейчас? Либо не допаяли или угрели, не рабочий приехал чип памяти, может проблема со стороны видеочипа. Накатывайте старую банку и ставьте вместо рабочей, где нет ошибок, так проверите ее работу, снятую рабочую банку ставьте в проблемный канал.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 10:40
Забудьте словосочетание "новый чип" и "али". Там поголовно реболл разной степени паршивости. Я не просто так спросил про цвет банки. Дата коды одинаковые на всех чипах памяти? Если да, то остальные, скорее всего, тоже будут нежно коричневого цвета. Была у меня похожая KFA карта. Закончилось заменой всего комплекта памяти на самсунг, иначе также была картинка-не было, а если была то иногда простреливали артефакты разные, а иногда просто зависало намертво.
З.Ы.
В данный момент времени я бы уже устойчиво рекомендовал доверить это всё более опытным людям. Угреть карту\гпу до золотистой корочки можно довольно легко.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1070 8Gb Dual - номинал резистора обвязки uP9511
Kosstik
11
4031
14 июн 2024, 14:14
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 ti palit dual 8gb bios?
bokin021
19 июн 2024, 08:01
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1070 dual 8gb (кз по линии памяти)
theLeXX
13 сен 2022, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения
IslamWainah
15
11684
07 ноя 2017, 22:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 1070 8g dual идентифицировать чип
Olegoff
3401
22 июл 2018, 16:35
Kosstik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
