Текущее время: 21 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Ремонт ps5 (не включаеться)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 13:03
Диагностика платы ps5
При первичной диагностики было выявлено короткое замыкание под южным мостом.
После замены южного моста, короткое за ушло
Поведение консоли изменилось стал вращаться кулер.
Был подключен 100% исправный оригинальный блок питания, дабы исключить неисправность блока.
На плате была обнаружена микросхема которая не выдавала нужное питание 3.2 вольта (была заменена на исправную, после замены 3.2 вольта появилось, поведение консоли осталось прежним)
После этого были проверены все источники вторичного питания
Элементы с аномально сильным нагревом были заменены на 100% исправные (что так же не принесло результата )
Все сопротивления в пределах нормы
Так же происходит запуск всех первичных и вторичных питаний.
Для проверки был установлен 100% рабочий контроллер ssd (что не принесло результата)
При обследование платы при помощи тепловизора был выявлен аномальный нагрев процессора в районе части отвечающей за ОЗУ (только с одной стороны) прим. Все банки памяти начинают работать.
Так же был снят защитный кожух процессора для проверка не протек ли жидкий матал под защитную пленку (частая проблема с ps5, заводской брак)
Проверены все ёмкость (конденсаторы) на наличие короткого замыкания
Проверены все линии питания процессора.
Проверены все предохранители на плате (все исправны)
Все замеры на плате сравнивались с 100% рабочей платой такой же ревизии edm 020
Отсутвует питание 0.91V возле конденсаторов сверху
Отсутвует питание 2.7V возле TPM slm 9670AQ2.0, у данной микросхемы так же отсутсвовало 3.2v на одном пяткаке, после замены появилось.
На данный момент поведение консоли
Реакци на кнопку включения, синий свет, вращение кулера.
Реакция на установку компакт диска: запуск консоли, начинает затягивать диск
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ps5 (не включаеться)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 13:39
Удалось победить? Если плата еще на руках, в данный момент времени можно попробовать Юартом вычислить неисправность.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:10
какая версия uart походит для пс5 ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
3829
27 июл 2024, 15:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5
kurban4eg
20 ноя 2021, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 после падения
submitred
13
3640
31 янв 2022, 08:52
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ.
[ На страницу: 1, 2 ]
ДмитрийMula1
49
10428
15 сен 2024, 22:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замеры сопротивлений PS5
ДмитрийMula1
03 мар 2022, 22:55
Сейчас этот форум просматривают: Andfox и гости: 18
