Текущее время: 21 ноя 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: Ge75 Raider 9sf (MS-16P71) Модификация биоса
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 21:25
Добрый вечер. Паступил данный лаптоп с попаданием жидкости на дежурку под клавиатурой. Заменил около 20 елементов в том числе и чипсет. А также получил и rtx 2080 (N18E-G3-A1) по 1.8 вольта только 3.7 Ohm.
Имел только RTX2070 Super (N18E-G2R-A1)
Вопрос кто нибудь может помочь с модификацией биоса для нового видео чипа?
 Заголовок сообщения: Re: Ge75 Raider 9sf (MS-16P71) Модификация биоса
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 05:42
is the vBios chip soldered on the board or is it integrated in the main ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 10:37
Эта модель вроде шла и с 2070, шивани биос от этой модификации, а если вгабиос отдельной флешкой то проблем вообще не должно быть
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 11:21
invisible86
Это понятно, что vBios отдельно. Он хочет чтобы ему лично написали vBios для 2070Super.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 09:30
Доброе утро. Да SPI на плате с видео биосом есть. Я её перекинул с другой платы вместе с VGA чипом, правда с DELL платы. Да до сих пор думал что в не зависитости от того ли есть SPI на плате или нет, ID самого чипа должен быть в главном биосе. Напоминаю что чип не RTX2070 a RTX 2070 Super
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Такой модификации в данной платформе даже нету.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 11:57
попробуйте этот дамп видеобиоса
238768.zip
а что вообще сейчас с видиеком? 43 или его просто нет в системе или что?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:16
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:19
К сожалению VGA всё так же невидима в Windows. Хотя по мере загрузки Windows потребление с ЛБП без батареи достигает 7 ампер.
---------- Добавлено спустя 26 минут 48 секунд: ----------
Всем спасибо за помощь. Нашёл битую пятеношку которая садила DGPU_PWRGD на землю. После замены, видео адаптер появилса в Windows
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 11:38
Непомогло. Nvidia невидет поддержемого адаптера. Принудительное заталкивание драйвера оборачивается ошибкой 43.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE65 RAIDER 9SF (MS-16U1) Ищу bios видео чипа
в форуме Поиск BIOS
lorgan
13 янв 2024, 05:31
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск дампа биос MSI X299 Raider (MS-a794 rev1)
в форуме MSI
vitaliir
08 янв 2021, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
в форуме MSI
Demonovich
26 дек 2022, 12:10
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС
в форуме MSI
evgenyjp
1651
20 авг 2023, 17:37
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Raider GE77HX (Nvidia GA104) Error code 31, 1.25v > 19v
в форуме MSI
rushouse34
24 авг 2024, 22:06
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox и гости: 10
