zanderid писал(а):
3080ti короткое замыкание почти по всем дросселям, отпаял все КЗ осталось, куда дальше копать?
правильно заданный вопрос содержит правильный ответ,где симптомы ,где замеры?ЛБП если есть что в защиту уходит ,фазы ткнуть ослом по основным питаниям и всем дроселям несудьба, диф линии прозвонены ,второй картой в системе видна,модс-матс? .диагност словил глюк от питания нвдд и завис намертво,расчехлил лопату и собрал урожай -ему дали намек что нех мерять в сторону гпу запаяй обратно и тут понеслось ,парень ютуба пересмотрел и то невнимательно ,а по факту клиент мастерской с жабой на шее
cheremal55 писал(а):
Тема не закрыта и прошло всего 10 дней, после последнего сообщения. А парню не помогли.
так помогите ,заточите ему лопату пускай копнет поглубже
