Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: iMac 27" mid 2011 MC814RS/A (MacOS X High Sierra) Белый экран
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 11:01
Проблему с цветными полосами на экране решил путем замены видеокарты и заменил (+нарастил) память в одном из сервисных центров.
Вот дальше начались или продолжились проблемы. Операционная система загружаться категорически не желает. В конце долгой загрузки - "Белый экран".
Восстановление системы Option-R на самом компе повреждено, закачиваю с инета, загружается, начинается установка и "Белый экран".
Меняю жесткий диск, ставлю новый, запускаю восстановление - результат тот же - Белый экран".
Пробую установить другую систему, закачиваю версию Linux, пробую установку - "Белый экран"..
В сервис везти далеко.. может кто подскажет в каком направлении копать?
Это программная ошибка или все же железо стоит проверить.
Удалось запустить тест железа - показывает результат - все в норме.
Операционная система запускается в режиме командной строки, но не запускается в графике, причем любая ((
Если у кого есть аналогичный iMac, готов оплатить загрузочную флешку с MacOS X High Sierra, подготовленную на нем/
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27" mid 2011 MC814RS/A (MacOS X High Sierra) Белый экран
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 18:01
А какой там датакод на gpu?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 14:50
Любой носитель с High Sierrа с любого мака поддерживающего High Sierrа будет работать на любом маке поддерживающего High Sierrа (но биос должен быть обновлен до версии которая уже поддерживает High Sierrа). И без какой либо настройки и установки чего либо.
Правильно сделанный установочный образ тоже пойдет на любой поддерживающий мак.
С этим с маками этого поколения все проще чем с другими ноутами.
поведение с белым экраном кстати очень похоже на неисправную видеокарту. Живых оригинальных карт и чипов на эти маки практически не осталось. Некоторые недобросовестные сервисы реболят их до талого. После второго ребола эти карты живут очень недолго.
И попробуйте на всякий случай запустить без модуля wi-fi
помог, нажми спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-a) Перезагрузки в macOS High Sierra
в форуме Apple
Neadekvaten
25 июн 2018, 11:28
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 2011 (High Sierra) wifi: нет аппаратного обеспечения
в форуме Apple
auto-book
15 июл 2019, 18:31
auto-book Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1419 (820-00609-A) Не устанавливается High Sierra
в форуме Apple
Вячеслав Марфин
4552
28 июл 2021, 18:04
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac , High Sierra, как изменить максимальную частоту процессора ?
ddr7
23 апр 2020, 03:08
BroBenSin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8303
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 63
