Текущее время: 16 ноя 2024, 14:49
 Страница 17 из 17 [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 14:02
Please use 1.8V SPI Adapter,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4004-17920191317.30.62fb72aaoVK75S&id=43064727553
По ссылке ничего нет. Что за адаптер?
https://radiobox.in.ua/ua/p729182257-pe ... r-18v.html Такой?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 14:22
Даврон
а F серия 1.8 В сама не выставляет? https://aliexpress.ru/item/400071012182 ... 46aarbpqKx
похоже нет, http://www.willem-ua.com/forum/36-692-1
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 14:39
Вроде должен. Раньше не было такого. Как обновил начал выдавать сообщения. Нашел в коробке от прогера. Оказывается был в комплекте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:03
RT809F, нет. Может сейчас прошивками поправили, он у меня сгорел, лет 8 назад. Взял 809Н, никаких проблем. А старым, с переходкой пользовался, она копеечная, на Али... была. Сейчас, думаю, так же.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Huawei (H9R Rev. F HR DA0H9RMBAE0) Не шьется флеш биоса
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 14:20
Зашел аппарат с диагнозом включается показывает заставку и выключается, потом пропала и заставка. Решил прошить биос стоит флеш mx25l25673gz41-08g в корпусе WSON, флеш читает нормально, дамп считал и сохранил. А дальше никаких действий не дает. Под рукой прогеры RT809F и CH341 PRO, одна и та же история с каждым. Может кто сталкивался и подскажет что делаю не так?! Флеш менял
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 17:58
Посмотри тут как решили на СН341 https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1063137&st=80
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 19:53
Muxa1231 писал(а):
RT809F
Этот должен справиться.
Версия софта на него последняя?
20240116 поддерживает эту микросхему
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 10:34
Доброго времени суток всем! Решил попробовать прошить мульт it8587 с помощью rt809f+peb1+ клавиатурный адаптер в настройках програматора выставил пины согласно схемы ноута (плата quanta st6) после этого прогер не соеденяется с чипом.
Если кто то пробовал работать в связке (rt809f+peb1) с мультами ите то напишите получалось или нет
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 16:40
Не давно прошивал 341 такую флешку MX25L25673GZ41-08G - и считывал и записывал и стирал и перезаписывал - все ок, даже дамп рабочий закинул на форум
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 18:17
В принципе, получалось. Прозвоните все пины, проверьте землю. Но, насколько я помню, там гемор, ещё тот! Купи прог Вертьянова и сними все проблемы!
8965 писал(а):
мульт it8587
Если чип с Али, их половина, в лучшем случае, не рабочая.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 17:38
Всем привет. Есть прогер RT809F. Прошивал все нормально и проблем не было. Но недавно столкнулся с проблемой с флешками w25q256jw 1.8В на платах ASUS и GIGABYTE. Мне кажется они как то залочены от перезаписи. Все читается и сохраняется нормально. Но прошиваться не хотят. Приходится зашивать новую флешку и ставить на плату. Уже таких залоченных флешек набралось около 10шт. Это как то решается или только заменой этих чипов?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 18:26
zokir писал(а):
Это как то решается
На T56 есть опция erase otp .
Вероятно это нужно затереть .
И поставить галку - Unprotect before programming
Хотя какое это честное otp если стирается программатором :-):
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 18:59
zokir очисть регистры флешки
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 09:44
На этом прогере есть такая функция, или это надо сделать на каком то другом прогере?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:02
zokir, есть на этом
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 14:39
ranc писал(а):
есть на этом
,просветите плз как это сделать?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 15:28
killertv
кнопка "Protect"
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 17:40
Ну регистры я в курсе где находятся,только вот убираю галочки записываю а они не снимаются.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 18:37
killertv
причины разные могут быть: регистры залочены в OTP, плохой контакт ножек в панельке (сам сталкивался с таким)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 11:47
Всем привет. Надо прошить bga spi. На алике куча вариантов адаптеров. У меня RF809F. Есть для RT809H такой вариант https://aliexpress.ru/item/100500259994 ... 5d349T4pa0.
Подойдет?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:16
Дык, это ж не BGA, а WSON
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 13:28
Спасибо за уточнение, но адаптер как ноутбук стоит :). Пробовал через флешку прошить, с флешки с биосом с сайта и комбинацией FN+ESC не сработало.
https://aliexpress.ru/item/33059420223. ... 7ac1eJOWCK
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
А такой подойдет адаптер https://aliexpress.ru/item/100500559792 ... _rcmd=core
Вот этот вроде подойдет
https://aliexpress.ru/item/100500705505 ... _rcmd=core
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 14:43
Возьми такие - и все будет нормально:
https://aliexpress.ru/item/100500646923 ... 7308371409
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 15:33
Взял я типа таких. Ничего считать и прошить в запаянном виде не могут. Деньги на ветер.
Отзыв об этом товаре "Я тестировал с другими программистами (TL866II плюс и RT809H и тоже не работают, катастрофа ". Не у всех работает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 15:49
Даврон
1) У меня тоже есть такой, как у тебя - фигня полная, нет нормального контакта. У тех, на которые я дал ссылку, насадка над иглами, которая позволяет зафиксировать на чипе и обеспечить нормальный контакт.
2) Иногда обвязка мешает работать с SPI, нужно пробовать уменьшать напряжение
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 17:50
подскажите можно ли переделать RT-BGA64-02 V2.0 на V2.2
нужно считать вот такой чип PC48F4400P0VB0E@BGA64
фото
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 20:38
Доброго времени! Имеется SPI NAND 25LR256EYIG Gigadevice 1.8v. Как его прочитать- зашить? Обновления, походу, не дождаться. Последнее время выпущено огромное кол-во новых флешек. Там, вроде, как, есть опция добавить чип. Чего-то я там потыкался, не получилось. Самое основное, что нет там выбора напряжения, 3,3- 1,8. Может знает, кто, где почитать внятную инструкцию по добавлению чипа?! Пока, выбрал чип, который знаю, что 1.8 и проигнорировал ID. Только хотелось-бы, чтоб прог продолжал работать, как работал- без костылей.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Да вот хрен там! Ничего оно не считало! Буду искать возможности...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 21:57
tapi1963, да забей на него. Купи нормальный программатор и не трепи себе нервы ;-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Ciber SLasH
35
24755
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59
526
257194
12 ноя 2024, 17:28
kafem325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю программатор rt809f
в форуме Куплю | Buy
batonchik
23 окт 2020, 19:09
fika82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
14635
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: walerij2406 и гости: 8
