Текущее время: 06 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Lenovo 15ADA05 (NM-C821) Взаимозаменяемы ли мульты с надписью lenovo и без?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 14:38
Доброго времени суток. На ноуте не корректно работает клавиатура, происходит двойное нажатие клавиш (при нажатии некоторых клавиш срабатывает ещё и соседняя). Клавиатура проверил на вертьянове - исправна. При считывании прошивки с мульта по смещению 1f800 - 1f820 считываются либо данные, либо пустота. Вся остальная часть дампа совпадает.
для примера
Самое полное считывание:
00 FC 00 00 04 FC 00 00 08 FC 00 00 0C FC 00 00
10 FC 00 00 14 FC 00 00 18 FC 00 00 1C FC 00 00
20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
И несколько остальных
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FC 00 00 14 FC 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
00 FC 00 00 04 FC 00 00 08 FC 00 00 FF FF FF FF
Всё указавает на неиспраный мульт.
Я еще не менял мулты на Lenovo, но краем уха слышал что есть разница промаркированы они фирмой Lenovo или нет.
Собственно вопрос это так или нет?
---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ----------
Да забыл добавить: Мульт IT8227E-128 cxs
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15ADA05 (NM-C821) Взаимозаменяемы ли мульты с надписью lenovo и без?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 15:08
IT8227E-128 cxs не леново не бывает ))))
то что на али закрашивают логотип... так они на всём закрашивают )))
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 20:56
it8227e не встречал ещё без надписи леново, а через мои руки их прошло огого сколько уже, вроде эти мульты шли только на леново, часто встречал на платах Legion 5, NM-D562, правда там они ничего общего с клавиатурой не имеют, этим занимается IT8176, и при косяках с клавиатурой все подозрения летят сразу на него, а не на 8227
СообщениеДобавлено: Вчера, 09:36
Всё понял, благодарю всех за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-C821) Не видит ssd в bios
Mihed
3848
13 янв 2023, 23:53
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3 15ADA05 (NM-C821) Пропадает, отваливается SSD M2 В BIOS
Jezter
12 янв 2023, 18:26
Jezter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-c821) Нет старта ошибка памяти
ajax329
15 окт 2023, 19:33
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 (nm-c821 rev:1.0) no susp#
pcexpert8
12 апр 2024, 18:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора
a.radzikhovskii
19
1553
14 май 2024, 18:41
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
