Текущее время: 18 ноя 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: ASUS ROG SCAR 16 (G634J) drop 19v
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 13:01
при включении зарядного устройства 19в появляется 3.3в 5в 1.8в 0.8в pch, через две секунды падает до 3в, не держит 19в.. Аккумулятор не заряжается..Я заменил новый bq24800, мосфет в порядке.не могу найти бордвью..на двух фильтрах сопротивление 64 ома и на PCH 25 ом..катушка вверх, я не знаю, правильное ли это сопротивление или нет?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG SCAR 16 (G634J) drop 19v
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 16:42
Все современные асусы работают от 20v, а если учесть хлипенькие провода ЛБП, то надо не меньше 21v.
На плате есть датчик света, который может блокировать открытие входных ключей / питание с АКБ при открытой крышке.
На каких именно? Почему нужно додумывать что ты имеешь ввиду? Дроссель у которого отсутствует шим-контроллер - это питание PEX_VDD 0.9v. Сопротивление там должно быть омное.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 17:53
не думаю, что это причина, я закрываю нижнюю крышку, но то же самое
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 16:35
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX G634J (6050a3441301-mb-a02) замена i9-13980HX на i9-12950HX
Garfield1994
1210
15 апр 2025, 22:49
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix G16 G614JZ (G634J-PMV-VGT (6050A3527106-MB-A01)) Нет изображения
Dregon-lexa
13 ноя 2026, 00:47
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание
bokin021
22
5109
29 июн 2021, 22:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, elisaab, ivan111, pvdfansrussia, Yandex [BOT] и гости: 76
