Текущее время: 06 ноя 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: Lenovo legion 5 pro (Compal) Startup issue
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 01:40
Good day Experts
I have a lenovo Legion pro 5 16ACH6H with AMD RYZEN 7 5800H and RTX3070,.
A weird issue has troubled me. If i power on off the laptop 20 times then only power LED will lit but no fan spin no display. At this stage gpu, vram. DDR voltage. 5v 3.3v 1.8v and the rest are present and cpu core is stuck at 0.84v.
And sometimes lets say the 21st time it will boot perfectly and there is image and everything is working perfectly and at this stage i see cpu core voltage is floating between1.15v and 1.34v.
and if i power it down and power on again then i have the same issue and it takes 20, 30 times ON Off cycle until it will start as normal..
Out of curiosity i reballed the cpu but its still the same. I replaced cpu core pwm IC no effect.
Any help is much appreciated.
Kind regards..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion 5 pro (Compal) Startup issue
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 21:12
Just try to reball CPU and all will work fine. Tested this method on 12 Legion 5 motherboard like NM-D601, NM-D562, NM-D281 and other, and always it was the solution of this problem, if you can't do this (dosn't have BGA reball machine or other), write to me in PV.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung keyboard maping issue NP450R5E (ramos) keyboard maping issue
в форуме Samsung
minanpil13
03 апр 2019, 10:30
minanpil13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2141 (820-01700-A) Password on startup
в форуме Apple
nikovmiroslav
07 сен 2023, 18:48
nikovmiroslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JN (Compal) Charging issue
frankmnld
12
688
20 май 2024, 17:49
frankmnld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
killerhahol
6575
18 фев 2015, 09:14
killerhahol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5630 (acer 5630) startup problim
serwanjaf7
07 сен 2016, 20:23
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Niceeffete, volshebnik и гости: 75
