Текущее время: 21 ноя 2024, 15:26
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: AOC Q27G2U
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 09:14
Всем привет!
Монитор AOC Q27G2U при первом включении есть изображение, потом если включить и выключить то горит только подсветка, нсли включать отключать иногда снова появлется изображение. Думал проблема в процессоре заказал заменил, но проблема осталась.
Плата main 715G9500-M0C-B00-005K
В интернете нашел что много у кого такая проблема, брак какой то. Хотелось бы выяснить причину.
Матрица TPM270WQ1 может кто подскажить как для ее проверки перевести ее в автономный режим
 Заголовок сообщения: Re: AOC Q27G2U
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 14:44
Не уверен что буду прав но, сейчас попал моник с такой же проблемой, покурив форумы, я так понял, что у многих дефект не пропадает или возвращается довольно быстро. Я грешу на то, что необходимо вешать охлад на проц и контроллер. Так же проблема может быть связана с тем что проц не новый и уже дефектный. У меня например дефект проявляется так, отрубаю моник от питания и спустя минут 10 его можно стабильно запустить, но если выключить и включить кнопкой он больше изо не выдаст. Проц и радики заказал, будет фитбек, дополню)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 15:15
Добьрый всем. проблему решили? имею такой же с примерным дефектом, прошивку зашивал другую дело не в ней, те либо плата скалера либо сам скалер
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 15:23
проверяйте питание матрици, когда нет изо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 16:14
короче эксперементалным путем установлено что это матрица, вернее процессор матрицы, он довольно сильно греется , bga и под компаундом, с открытой пленкой после пары минут уже 55 градусов,а когда черный экран то температура начинает расти, соотв все гораздо выше когда это закрыто пленкой и собрано в корпусе. как минимум достаточно положить 5мм термопрокладку под плату матрицы под процессором чтобы его тепло рассеивалось на корпус матрицы и уже ситуация меняется в лучшую сторону, ну и как максимум добавить маленький радиатор сверху
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 12:01
помогает реболл процессора на матрице. только очень аккуратно, проц на компаунде сидит полностью , как на телефонах.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 18:15
Подтверждаю. Только реболл. Компаунда действительно тьма, в том числе и под самим процом по всей поврехности. Вероятно из-за него и отваливается проц от платы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:43
Всем привет, есть такой монитор в ремонте. Но как вы снимаете процессор? Там шлейфы матрицы в 2х сантиметрах от него. И что то мне подсказывает они отклеятся первее чем расплавятся шары под процессором. Да и нижний нагрев думаю по той же причине невозможно использовать. Единственная мысль это срезать дремелем старый, а новый пробовать паять на свинцовых шарах, но все равно близость шлейфов матрицы напрягает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 21:39
Тоже думал отвалятся, но нет,- норм, прикройте конечно, там как раз фольга подходящая рядом приклеена. Паста засохла, на пузо посадил, потестю. Компаунд мягкий, на коленке можно. Может кому пригодится)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD lamp that is used in the monitor AOC LM522
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
16 сен 2015, 17:34
i_vern Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC LE32A1332/61 майн 715G5789-M0D-000-004K Нужна прошивка флеши 25Q32
в форуме LCD
LeoPol*d
15 окт 2015, 08:11
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS AOC M92E 18.5 AIO
в форуме temp
kotnatan
04 дек 2015, 11:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка или что-то еще монитор AOC e2357Fm
kryvoruk
05 янв 2017, 14:03
Away Перейти к последнему сообщению
