Текущее время: 21 ноя 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Asrock z370 extreme4 не рабртает слот PCI x16 и х8
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 22:10
Здравствуйте. Перестало выводить видео карта с PCI Express x 16 и PCI Express x8. Работает встройка, с хаба PCI работает как x4, а так же работают все x1 и М2 слоты. Стоит биос последей версии уже перепрошивал (пробовал разные).
Железо.
Проц QTJ1 (близкий аналог 9900к)
Мать Asrock z370 extreme4
память Corsar Vengeance 2*16Gb
Видео карта GEFORCE RTX 3060
Блок питания Monza 850Вт
Все железо работает 100% проверено на другой плате (z370 gigabyte hd3)
Что было сделанно :проверил тестером линии данных от смд конденсаторв с вставленным процессором(после замер убедился что проц не умер рискованное занятие) все звониться (разные велечины сопративления), проверил напряжения 12и 3 вольта, втыкал разные карты, в биосе выставлял PCI (загрузка изображения через ....). Все тщетно.
Теперь вопрос, кто определяет наличие видео карты в разъм pci? сигнал PRSNT2_1 X16_PRSNT1#_1 или ряд сигналов? и что ещё можно предпринять ?
Винда ставиться, игры через слот хаба на х4 играются, но при этом хаб приемлемо греется, не знаю на что грешить.
Сам слот в металической оправе, подступиться сложно если только с обратной стороны.
p.s Поставил в PCI x16 и х8 плату расширения USB 3.0 PVU3-5O2I х1 не определяется, сама плата рабочая, в слоте х1 все работает
 Заголовок сообщения: Re: Asrock z370 extreme4 не рабртает слот PCI x16 и х8
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 23:48
Осталось подкинуть другой исправный проц (не инженерник).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 00:19
Я что-то сомневаюсь в вашем предложении, этот же проц был проверен в другой плате, вместе с этой же видеокартой и памятью, и там все прекрасно работает, Gpu-z показал х16 3.0. Но спасибо за ответ ). Другого проца к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 19:01
Знаком ли кто-нибудь с мультиплексором? HD3SS3415 и как его можно проверить не выпаявая?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 19:31
тестер слотов есть у вас?Можно посмотреть по свечению подбиты ли пины или нет.
По идее это тот ASM1440,можно поискать в любой схеме или борде чтобы сравнить распиновку
ДШ на https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... S3415.html
Вот только не знаю,какое сопротивление будет меж входом В/С и выходом А,при выборе естественно входа В и с через сигнал на пине SEL.
У меня две платы на подобных мультиплексорах,обе коммутируют линии М2 слота на процессор/хаб,но при этом сам М2 диск не определяется.
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
Суть идеи...вы можете попробовать подать отдельно на сигнал SEL 0 и 1 и потом замерить сопртовление открытого канала В-А или С-А.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 10:24
Спасибо за ответ. Мне все таки удалось раздобыть BoardViewer на эту плату, теперь хоть понятно какой мультиплексор куда. Даташит уже давно скачал на HD3SS3415, просто ждал выходных, чтобы спокойно поэксперементировать. Тестера к сожалению нет, но есть мертвая мать с ASM1440 пока не спешу перепаевать. По поводу сигнала, не подскажите какой велечине напряжения соответствует лог 0 и лог 1 на материнских платах. учитывая, что хаб и мультиплексор потребяляют 3 вольта ?. И как мне его подать ? Есть Лбп или же с платы?(не судите строго, я новичок в этом деле).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
18478
08 янв 2019, 17:48
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI
в форуме Asus
RandomR
17
5169
19 окт 2020, 16:42
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
8126
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна борда на asrock z370 extreme4
в форуме ASRock
Tormentor1
2242
12 июл 2020, 16:26
Tormentor1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H77M не работает первый PCI-E слот
в форуме ASRock
practicezerg
4373
28 дек 2017, 16:57
sk8hacker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
