Текущее время: 20 май 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Z560 - HD Conexant Audio Codec
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:05
Принесли ноут после замены матрицы. Включается на 3-4сек. и выключается. Первая мысль мульт спалили. Проверка показала кз по +3VS - пробой звукового кодака CX20671-11Z. Выпаял - кз исчезло. Поведение ноута практически не изменилось. Так же вырубался. Заменил мульт KB926QF E0 на D3. Ноут заработал. Но соответственно нет звука. В Рекомбе есть почти такой же кодак - CX20671-21Z. Вопрос - меняет он 11Z? Может кто то уже менял? Даташита на него нет. Не сравнишь.
Материнка NIWE2 LA-5752P.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 - HD Conexant Audio Codec
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 22:37
Ответа не знаю, но думаю можно поискать схему с 21z и сравнить хоть общие части. Или пробовать - цена кодека не велика.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 02:13
MSF113 писал(а):
Или пробовать
Заказали уже. Придёт - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 - HD Conexant Audio Codec  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 18:37
Поставил. Нашёлся как новое оборудование. Звука нет. В свойствах звука переключил выхода звука и всё заработало. Единственное не проверял микрофон.
Сравнил. Особой разницы не нашёл. За исключением коммутации входов микрофона (внешний и внутренний)
В одной схеме было на канале В и С. В другой наоборот. Но думаю это не принципиально. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 (3558) (Wistron Iris Bsw/Dbm) Audio Codec not recognized in Bios
в форуме Dell
abuholm
06 окт 2016, 16:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 14-DV0117ur (da0g7gmb8f0 rev:f G7G) audio codec information
pcexpert8
17 май 2024, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Z560 (z560) много маленьких экранов
invisiblesok
18 дек 2019, 08:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Приколы со звуком на CONEXANT CX20671-11Z
в форуме temp
engrycat
11407
22 авг 2016, 13:29
alvig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, Shelest, tapi1963 и гости: 23
