Текущее время: 07 ноя 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Microsoft surface pro 7 boot loop
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 16:50
После того, как планшет разрядился полностью, перестал включаться: появляется лого и уходит в перезагрузку. На материнке есть красный светодиод, который при нормальном включении должен загореться и потухнуть, а в моем случае горит постоянно. Кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface pro 7 boot loop
СообщениеДобавлено: Вчера, 05:35
Выключенный планшет оставьте на зарядке на несколько часов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-P21 strange behaviour, boot loop
в форуме MSI
yusuf4511
18 дек 2022, 03:43
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq2155nw (Quanta 0P5J DA0P5JMB6B0) При работе от АКБ не загружается ОС, boot loop.
Roofo
01 мар 2024, 11:57
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4
azatar0890
21 фев 2019, 20:32
Maxxim74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 биос
dvoric
3764
01 фев 2019, 11:42
mixachev Перейти к последнему сообщению
