Текущее время: 07 ноя 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Xiaomi MI Note 10 pro
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 23:00
Ток зарядки MI Note 10 PRO очень низкий (около 5мА), при быстрой зарядке около 70мА.
Я заменил аккумулятор, разъем для зарядки и микросхему зарядки, но безрезультатно.
Также проверил сопротивление контактов разъема зарядки при работающем телефоне - ошибок не обнаружено.
Компьютер не видит телефон при подключении по кабелю
Кто-нибудь знает, где теперь искать?
Спасибо за помощь
P.S.
Xiaomi MI Note 10 PRO похож на Xiaomi MI Note 10 и Xiaomi MI Note 10 lite.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MI Note 10 pro
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 13:38
Если не видит комп, похоже на пробитые data линии, поэтому и зарядки не будет, проверяйте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 17:15
У меня около 14 кОм по плюсу Data (D+) и примерно столько же по минусу Data (D-).
В диодном режиме около 0,417V у обоих.
Я думаю это правильно или нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 23:20
Jane1 писал(а):
Я заменил.. ..микросхему зарядки
Какую из них ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 18:44
Был с весьма похожими симптомами, перекатка проца помогла, но не факт что здесь то же самое... чарджер тоже мог уйти в небытие...
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:15
А подкинуть другой межплатный шлейф пробывали ? И смотрели ли сам коннектор на мат. плате телефона ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227
в форуме Xiaomi
Синтез
19 сен 2024, 17:42
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 19:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 6 Pro
в форуме Xiaomi
ProFUN
14
15146
10 май 2019, 22:14
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 6 Pro m1806e7tg - схема
в форуме Xiaomi
qmb
12 апр 2021, 11:40
Puzzzyr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi note 5 pro
в форуме Xiaomi
para3iit
19 сен 2022, 10:10
para3iit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
