Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: thunderobot 911x Проц ограничен 17%
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 14:50
Здравствуйте, шимка isl88739b упирался в нее, поменял ничего не изменилось. 5 нога prochot лежит в нулях. Через утилиту stop throttle стояла галочка bd_prochot, после того как ее убираю, начинает буститься проц и все ок до выключения и перезагрузки. Схемы на данную мать к сожалению нет, мысли остановились.
 Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x Проц ограничен 17%
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 15:41
может как на асусах , биос прошейте
 Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x Проц ограничен 17%  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 18:46
Биос ищу, еще отрезал шим акб, от шим проца (rt3624be) ногу vrhot, которая идет через диодную сборку напрямую в isl88379, так вот на шимке проца на vrhot есть сигнал 2.2в плюс минус прыгает. В итоге замена сборки также ничего не дала, после возвращения резистора на место сигнал снова околонуля
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 25 секунд: ----------
Вообщем, удалил диодную сборку 72k и кинул прямую линию между vrhot (шим проца, в prochot шим акб) в итоге через резистор возле шимки проца прямой линией на шимку акб заходит сигнал -1.05v. в итоге все заработало, а также все режимы с акб(режет частоты) с зу бустит проц. Выложил фото, сорри за качество было бы интересно узнать сопротивление между 5 ногой шимки isl88739b, а также сборкой 72k, чтобы все-таки восстановить все по фен шую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Hasee s8d6 (или thunderobot 911x) DANLXBMB8C0 ищу биос
в форуме Поиск BIOS
igorek312
14 фев 2024, 19:55
igorek312 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911x (danlxbmb8c0) Открыть биос в CSME System tool
в форуме temp
megamatvey
24 апр 2024, 18:40
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911x (danlxbmb8c0) UMA помогите
в форуме temp
blacklabel
244
05 окт 2024, 21:20
blacklabel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot ST Pro P1a (6-71-P65P0-D02A) Опознать ШИМ GPU
в форуме Clevo
kosmonaft
16 июн 2020, 17:24
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot ST Plus 87508g (6-77-n850ej10-d02) мульт не снимает EC_RSMRST#
в форуме Clevo
dima9605
2683
16 фев 2021, 00:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
