Текущее время: 15 ноя 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: hp 15-ab (DAX12AMB6D0 ) Не светит светодиод
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 21:16
Привет. Был разломан разьем питания. Я так понял коротнули его. В данный момент дежурка есть, питания мульта и биоса и на кнопке есть 3.3в. Не светит светодиод, ну и понятно нет реакции на кнопку.
ad_air 2.7v
ad_id 1.24v
ad_type 1.23v
Вопрос по этим напряжения. Все ли с ними в порядке? Если да, то скорее всего под замену мульт?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ab (DAX12AMB6D0 ) Не светит светодиод
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 23:46
ну а сами посчитать не можете? там обычный делитель, один резистор в вашем блоке питания припаян к плюс 19в, номинал резистора варируется от 500Ком и внис, зависит от мочности бп, в гугле инфа есть по резисторам на хп
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
нашел за вас
HP charge
19v 45w 500 Kohm
19v 65w 383 Kohm
19v 90w 294 Kohm
19v 120w 180 Kohm
19v 150w 120 Kohm
19,5v 230w (11,8A) 72,5 Kohm
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
guar33 писал(а):
19v 120w 180 Kohm
если он то все ок
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
спешить не нужно, а все проверить, входные ключи, чаржер ACIN
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 12:34
guar33
если бы не было acin или что-то с ключами, то разве была бы дежурка?
acin 3в
ключи открыты
дежурка 3 и 5 есть
зу на 90вт
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 16:28
Не было бы, конечно.
Хотя, если входные насквозь, возможно бы и была.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser E1-510 (Z5WE3) Не включается, не светит ни один светодиод (когда включен в сеть адаптер). Нет никаких
Геннадий_38
30 июн 2015, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AB223CL (DAX12AMB6D0 REV:D) при подключении другой матрицы не включается
Барзанукаев Ислам
22 фев 2017, 21:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO.
Bahmut
10 мар 2019, 23:16
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
Andrush
16 мар 2019, 01:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-g026 (dax12amb6d0) ищу биос
A-Service
20 июн 2019, 18:38
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Игорь8907 и гости: 22
