Текущее время: 12 ноя 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: hp elitebook 840 g3 (6050A2822301-MB-A01) не видит свой диск при переустановки системы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 22:51
После ремонта матери не видит диск свой при востановлении (инсталяции) системы windows 10.В setup прописан.Похоже драйвер диска слетел .Может быть такое? Писал в поддержку:
Hello! When you install Windows 10 x64 again, there is a problem, the windows installer cannot find the driver for the Samsung mzvlq256hajd-000h1 SSD. Where can I download the driver for this SSD?
пишут обнови Биоз.Может у кого нибудь есть дрова? Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 840 g3 (6050A2822301-MB-A01) не видит свой диск при переустановки системы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 01:24
А в биосе видится? Если шили биос, то дело в нём
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 01:32
Bios стоит родной там диск виден.система не загружается , пишет нет системы установите. Но когда устанавливаешь новую, диск не виден, как будто дрова на него слетели. Или Диск сдох или дрова ушли. Сейчас попробую обновить bios по сети, как написали в HP. Но, думаю ничего не измениться.дрова то на диске , а не в прошивке.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
Пока обновление висит в середине, больше не двигается. Через неделю придут чипы, тогда уж сам прошью
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 01:42
Может это случай у вас
https://www.asus.com/ru/support/faq/1044458/
В биосе выставить uefi, и контролер achi
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
А что делалось, может от туда ноги растут?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 07:48
Была замена сбитого транзистора Q4102.не было запуска системы.ошибка памяти ( звук два длинных три коротких). После замены транзистора все запустилось до загрузки системы.сообщение об ошибке: отсутствие системы на диске, установите систему.а при установке системы не видит диск без драйвера
---------- Добавлено спустя 34 минуты 11 секунд: ----------
По ссылке выше дрова ставил, диск не появился, систему не могу переустановить
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 21:39
Решилось все заменой SSD, дрова встали .всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 18:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) отсутствует u60600
Dima08h
31 авг 2019, 14:09
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (Inventec 6050A2822301-MB-A01) Три длинных - два коротких бипа
Oleh Molinskyi
06 июл 2020, 13:41
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp elitebook 840 G3 (6050a2822301-mb-a01) Отсутствует элемент Q4102 на плате
cheremal55
1571
20 окт 2024, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (6050a2822301-mb-ax1) нужен биос
killertv
30 май 2017, 16:14
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, ekibastuz2015, foton73, kershinskiy.a, radi и гости: 31
