Текущее время: 01 июл 2024, 09:40
VadimAgvares
Заголовок сообщения: 7551g ( JE70-DN MB) Добавлено: 04 апр 2013, 20:39 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 14:19 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 99 Откуда: voroneg
Пришёл данный аппарат после потопа - плата вся в г... в чае). Помыл, пару гнилышей пропаял - после помывки смотрится очень неплохо, гниль только в 2х местах - сгнили кондёры под клокером и сборка rn40 - всё заменил, короткое по тем же кондёрам в ноль поднялось до 5 ом после снятия клокера и до нормального после снятия севера, клокер нашёл на одной из плат - предположительно живой. Север на время опытов поставил дохлый ( среагировавший на прогрев на другом буке). Запуск: бук включается все напруги в норме, на L51 - 0v, заменил u55 - результат нулевой, после замены isl6265a на isl6265 ( корректная замена?) все напруги появились, бук стал включатся и выключатся с кнопки, но изо нет. Перешил биос с оф сайта - без изменений, сдул 2 памятюхи afbram8, afbram6 - грешил на каку под ними, но там всё +/- прилично. ( на плате много чего поднимал -ставил, пропаивал для чистоты так сказать - проверял пайку несколько раз для спокойствия души). Да, вопрос который мучает: до замены isl на проце было 1,5, после замены 1 вольт, но при этом до этого он не грелся...да вобще ничего не грелось, а теперь проц и видео теплеют, а север молчит. Может кто-нибудь толкнёт? А то уже второй день над этим кроссвордом бьюсь.
В сухом остатке: 1) корректна ли замена isl6265a на isl6265 ? 2) корректна ли замены rt8209e на 51117 ? Ну и куда можно ещё посмотреть? (относительно косметики проблемных мест не обнаружил больше)
ars44
Заголовок сообщения: Re: 7551g ( JE70-DN MB) Добавлено: 04 апр 2013, 22:44 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
VadimAgvares писал(а): 1) корректна ли замена isl6265a на isl6265 ? Тут говорят что нет, хотя на Вашей платформе может быть не так. VadimAgvares писал(а): 2) корректна ли замены rt8209e на 51117 ? RT8209 AS=DF (TPS51117), а вот на счет Е, надо смотреть DS и Вашу платформу(схему).
ars44
Заголовок сообщения: Re: 7551g ( JE70-DN MB) Добавлено: 05 апр 2013, 15:00 |
Модератор |
VadimAgvares писал(а): Должно быть 1,5 или 1 вольт? или может варьироваться? Варьируется в зависимости от нагрузки. На начальном этапе обычно бывает около 1 вольта.
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: 7551g ( JE70-DN MB) Добавлено: 19 апр 2013, 15:55 |
Небольшой сдвиг, подкинул рабочий юг (родной был исправен). заменил клокер - теперь всё начало грется как надо, ни север, ни проц пальцем не удержишь, кварцы генерят, биос ещё раз прошил разными версиями, на постине 00 и теперь мигает клок (в манускрипте к постине написано, что так и должно быть) Проц, север, юг - 100% живые, нашёл в разборе оригинальные rt8209e и isl6562a, без изменений. Сети, звуки снимались - без результата. изо не выводит (мало ли). Клиент не спехует, так что подхожу к плате изредка)) В планах махнуть мульт (хотя сомнительно)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 7551g ( JE70-DN MB) Добавлено: 19 апр 2013, 22:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
VadimAgvares писал(а): в манускрипте Забил бы ты на мануал, вроде грамотный.. Скажи ка лучше - есть обращение к хабовой флеши при запуске? И, это, шимы какие-то менял. На якши - просвети.
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: 7551g ( JE70-DN MB) Добавлено: 21 апр 2013, 20:53 |
Черномор до этого плата бодро звенела нулями со всех сторон)) оттуда я её вытащил ) ставил 6265 и тпс51117 вместо 6265a и rt8209e, нашёл родные ( когда не знаю куда копать, предпочитаю быть 100% уверенным в сделанном). Честно говоря, не понял что имеешь ввиду под "хабовой флешой"
sibirian669относительно постины не знал этого, редко пригождается - спасибо. (хотя тыкал и с батарейкой и без батарейки и чё только не перетывкивал))) )
Ещё разок подполз к плате. Такой вопрос на U8 - термодатчик которая, ALERT# в каком состоянии должен быть? у меня 3,3v на нём, я так понимаю это правильно. Ещё немного порыскаю по плате а потом выложу все замеры на плате, я к ней уже прижился)
ars44
Заголовок сообщения: Re: 7551g ( JE70-DN MB) Добавлено: 23 апр 2013, 02:34 |
Модератор |
VadimAgvares писал(а): ALERT# в каком состоянии должен быть? у меня 3,3v на нём, я так понимаю это правильно. Да.
