Текущее время: 21 ноя 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Ремонт ASRock H81m-VG4 rev 2.02
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 22:07
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой на халявно доставшейся плате ASRock H81m-VG4 rev 2.02 - постоянно выключается/включается каждые 3 сек после старта.
Признаки жизни подает, кз по линиям не обнаружено, на цепях питания есть напруга, проц пенек g3260.
После заливки бивисов с офф сайта (что очень странно получилось, офф прога ругается что размер не равен буферу, но все равно заливает) материнская плата включается, вентиляторы работают, но изо также нет, проц чуток греется.
После залива обратно изначального биоса поведение не поменялось. Микросхема MX25L3273E
Другие программы не дают залить биос, все с той же проблемой.
Увидел на просторах влаба такое сообщение (ссылка viewtopic.php?f=244&t=130020&p=971919):
Все удалять с 0000h до 1000h включительно . То есть как я и написал всё сверху по моей картинке
Но ничего не понял, использую neoprogrammer
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ASRock H81m-VG4 rev 2.02
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 15:08
Попробуйте прошить данный дамп через программатор
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 16:55
Xabib2302 писал(а):
Только прежде распакуйте из архива
На это только и надеяться остаётся :-) . Дамп вы уже порезали .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 17:04
Да. Да и в принципе можно было найти дамп в этом разделе
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 19:46
Добрый вечер всем!
Спасибо за ответы. К сожалению из за того что я новичок, я не могу скачивать и просматривать файлы, поэтому буду крайне благодарен если кто либо сможет связаться со мной другим способом или отправить ссылку на облако.
Также поделюсь дополнительным опытом, что пробовал самостоятельно обрезать биос по гайдам из ютуб, но результат тот же - материнка постоянно перезагружается.
Профилактически прогревал чипсет, но результата также нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 21:33
Зря - это intel . Меряйте напряжения на процессоре , памяти , хабе ( мост то бишь , не южный и не северный , а единственный ) . Хотя , как по мне H81 живучестью не отличались .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 23:09
Еще раз добрый вечер
В общем потыкался по матери мультиметром, практически везде отсутствуют сигналы, считаю что чипсет умер, после зашивки биоса из темы ничего не поменялось, все такое же поведение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
2562
12 фев 2019, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rev 1.0
в форуме ASRock
den2
3935
16 мар 2020, 22:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h81m-vg4 rev 2.02
в форуме ASRock
crow84
06 ноя 2022, 22:46
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)
в форуме ASRock
digitalworkshop
12
357
12 ноя 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Сейчас этот форум просматривают: MasterVintik и гости: 7
