Текущее время: 21 ноя 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: GPU скорее мертв?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 15:39
GPU GA102-225-A1 замер показывает 0.07 Ом по линии NVVDD. Судя по замерам здесь должно быть от 0.08 до 0.12. Опытные товарищи что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: GPU скорее мертв?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 16:18
У вас поверенный прибор с позолоченными щупами? Которым вы меряете сопротивление. С калиброванной погрешностью на уровне 0,01 ОМ.
Иначе все эти расхождения будут на уровне погрешности. И по одной этой цифре что-то судить о ГПУ невозможно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 16:41
У меня обычный UT61E И конечно Вы правы, утверждать, что эти показания сооответсвуют реальности я бы не стал. Но дельту между положением щипов земля - земля и земля линя NVVDD я вижу и она составляет 0.07 Om
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 18:18
Смысла в этих замерах никакого нет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 18:38
Как же мне убедимться, что GPU живой?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 19:03
поставить на рабочую доску, если MSVDD или NVVDD не стартонет то ГПУ в коротком, шим контроллер не разрешит запуск
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 19:41
Я понимаю, но ведь и сама шимка может быть мертвой. На нее приходят сигналы с ГПУ - GPIO6_NVVDD_PS и PS_NVVDD_PWMVID_IN это шим сигналы или аналоговые? т.к Я их не вижу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 20:23
Я написал, что на рабочую доску ставить ГПУ, при чем тут шимка?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 20:40
Под доской Вы имеете ввиду саму видеокарту? Я не сразу понял. Неужели нет другого способа?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 22:05
нет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 07:45
Я пришел к очень интересному выводу. у меня были старые щупы и я видел небольшое сопротивление. Потом купил новые и все чипы 0 ом. Оказалось что бы прибор показывал точнее малое сопротивление. Подключите к нему какое нибудь сопротивление 0.5-1 ом и через него мерьте гпу. Начнет уверенно показывать 0.1-0.2-0.3 ома. Лайфак, можете не благодарить. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 10:28
dak20
иии? это что то даст в плане практического применения, вам сказали что "жизнь" на таких чипах проверяется при заведомо исправном vrm... на ноутбучном cpu как то еще можно приговорить сравнивая с референсом и то с оговорками
зы вопрос изначально не правильно задан кмк... я бы у спецов по видеокартам спрашивал будет ли подниматься питание без ГПУ или попытка запуска или как запустить в тестовом режиме без нагрузки и тд
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU?
Kassiopay
20
3098
16 апр 2020, 05:45
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Storm мертв ли GPU?
Kassiopay
1807
12 май 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga 980 ti сопротивление памяти ? или GPU мертв ?
ck84
10 янв 2021, 00:55
ck84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53E (K53SD Rev 2.0) Мертв
na31pole31on
1217
28 янв 2018, 15:05
na31pole31on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NBZIP.RU после праздников: пациент скорее мертв чем жив?
в форуме Беседка
TSARIVAN
14 янв 2021, 11:12
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dc64dc64, DeaD_MoPoZzz, galkinvv, вовико2 и гости: 22
