Текущее время: 21 ноя 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 19:07
Приветствую.
Мать пришла с подбитым,но не в кз (сгорел аж приварился) транзистором коммутирующим 3.3 силовых на 2.5 хабовых.
Транзистор заменил,вставил посткарту,кодов нет.БИОС перепрошил,коды появились,но бегут не охотно.Картинку мать даёт иногда раньше чем коды побегут.В мониторинге напряжений и температур ад.
Ну всё,подумал опять приехал (мульт под слотом PCI-Ex4).Вынул посткарту,снова запустил мать и картина изменилась,в лучшую сторону.всё как и нужно,напряжение и температура.
Вставил карту,опять искажения.
Тут выяснилось ещё,что сетевая карта совсем не подаёт признаков жизни.
Вопрос.
Может ли неисправная периферия влиять на LPC шину ?На подкинуть сетки нет,доноры идут (RTL8111G)....могу только снять для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 21:38
Сама посткарта может влиять. Мертвая сеть чаще (по моим наблюдениям) влияет на детект видика и запуск платы в целом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 09:51
Сергей 72
и скорее всего только на этой матери,так как на остальных она работает исправно (карта 460)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 12:49
Сергей 72
таки да,были правы,сама карта влияет,проверил ещё на паре матерей разных вендеров...коды бегут шустро,а вот с мониторингом проблемы вылезают при этом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует
в форуме Gigabyte
Whatt
13
4297
24 май 2021, 20:21
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 проблема BIOS
в форуме Gigabyte
ALEXzoom
22 окт 2020, 19:01
ALEXzoom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
в форуме Gigabyte
ppbinag
13
3588
17 авг 2022, 18:15
ppbinag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3
в форуме Gigabyte
Gemini
01 мар 2023, 21:36
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 нет инициализации
в форуме Gigabyte
Shizuku
08 мар 2023, 22:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel и гости: 13
