Текущее время: 21 ноя 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Seasonic SS400H1U
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 15:05
Сгорели два транзистора в горячей части 18N50 и предохранитель по входу.
Заменил транзисторы, включил через лампу - лампа горит и слышно потрескивание.
Заменил ШИМ UC28515DW и пока менял её, заметил небольшой прогар по поверхности платы с плюса большого электролита на дорожку, которая идёт на плату ШИМа (звук значит шёл оттуда), почистил и заизолировал. Лампа перестала светится и треск пропал, но бп не завёлся.
Понял что на ШИМ вообще нет питания - нашел неисправный транзистор pmbt2907a в цепи питания, заменил. Питание не появилось, управление транзистором идет с оптрона 817, который закрыт. Дальше по цепи микросхема в корпусе sop8 с надписью HY539 - не нашёл нигде на неё описания.
Подскажите, пожалуйста, что это такое?
 Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS400H1U
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 15:20
Производитель этот https://www.diodes.com/
Если только по сайту искать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 15:28
Был там, ничего не нашёл
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 15:43
Дмитрий7619
Скорее всего это у вас супервизер.
Сравните с ДШ на 510N
https://pdf.dzsc.com/88888/2008515111751406.pdf
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 18:17
Спасибо, похоже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
4109
04 фев 2020, 19:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент.
kl-13
16
4634
18 ноя 2019, 14:45
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
qwaqe4
13
5284
18 окт 2019, 18:52
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую.
ddr7
18
2851
15 ноя 2019, 19:21
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SeaSonic SS-750AM напряжение на конденсаторах до 500 вольт
fogel64
30 мар 2020, 14:05
fogel64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RsM и гости: 16
