Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 12:12
Доброго всем дня коллеги !
Прошу у вас помощи с материнской платой asus h610i plus d4 csm.
Плата ведет себя следующим образом - при первом включении все проходит штатно, можно зайти в биос, загрузить систему пользоваться компьютером без каких либо проблем. Дальше при выключении плата может либо штатно выключиться, либо сразу же стартануть снова, но при этом загрузки больше не будет плата отморгает проверку проца и памяти, но перед детектом vga уходит в перезагрузку и так по кругу пока не отключить от блока питания. Если отправить пк на перезагрузку, то ситуация с циклическими перезагрузками повторяется. После обесточивания плату можно снова запустить без каких либо проблем. Биосы шились с обновлением МЕ, процессоры и блоки питания менялись, оперативная память тоже.
Замер сопротивлений по основным линиям питаний не выявил аномалий либо у меня не хватает опыта в части ремонта мат. плат...
Есть еще ряд особенностей замеченных мною, плата стартует с наинизшей частотой оперативной памяти 2133мгц и батарейка высажена в ноль, хотя плата не столь стара чтобы батарея умерла от времени. Хабу кердык ?
В общем буду благодарен за направление в правильное русло!
 Заголовок сообщения: Re: asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 20:49
измерьте потребление от батареи ртц.
ну а вдруг.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:11
Нулевое потребление, либо мой лбп не может его засечь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 18:15
Высаженная в ноль батарея довольно серьезная зацепка. Нужно посмотреть на дистанции, как поведет себя новая 2032, желательно на мультиметре с десятиты́сячными долями отследить утечку, и если она есть, начать проверку цепи РТС:
1) Проверка килоомного резистора на номинал
2) проверка сдвоенного диода
3) поднятие ноги у EC контроллера
Если ничего не поможет, и батарея так же будет сливать - менять чипсет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 12:06
Благодарю за развернутый ответ, отпишусь по итогам...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 08:48
Sa1FeR Измерьте мультиметром сопротивление на контактах батарейки. В норме там д.б. большое сопротивление. Замеры на ROG Strix Z370G: ~11 МОм, Asus H97M-E: ~1.9 МОм. Мерял Арра 103N. Если килоомы - то проблема есть однозначно. Сливать, как выше сказали, может и мульт, и хаб, и обвязка. А могут и просто окислы на плате, которые только с хорошим увеличением видно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:53
15Мом, новая батарейка за месяца потеряла 0.02v, считаю не критичным. В общем пока уперся с этой платой, хаб просто так не горю желанием менять...
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 20:29
а если проц дурит? поставить g6900 с встроенным видео, посмотреть встроенное видео хоть плата тянет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 04:51
g6900 и 12100f с внешней картой тестировались, поведение одинаковое. К сожалению ввел всех в заблуждение (забыл переключить питание в положение ON в холдере для 2032 батарейки), так напряжение упало с 3,294в до 2,936в за 6 дней, значит что то просаживает эту линию. Из аномального заметил что греется почти до 60 град. при запуске преобразователь уровней com порта utc 75232. Мульт на всякий слуйчай заказал, едет. Без борды не совсем понимаю что кроме часов и сохранения настроек может запитывать батарейка...
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 16:50
так борда от b660 есть здесь на форуме, осталось озвучить сопротивление по 082V питанию хаба. Меньше 15 Ом - повод присмотреться к хабу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 11:47
Сопротивление хаба 16,85ом, а борда похожа, но не то...
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 21:49
Привет
Проблему решили?
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
Какое минимально рабочее сопротивление у хабов под новые сокеты? Такое же как и на старые,не ниже 15-20.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 16:37
den2 писал(а):
Привет
Проблему решили?
Промежуточное решение нашлось, от безысходности сдул микросхему биоса, нарезал дамп из заводского и зашил. Плата начала адекватно реагировать на включение выключение и перезагрузку. Настройки тоже сохраняются. Но хватило не на долго, циклов на 10 включений и выключений. Снова зашил чистый дамп - опять работает!
Ищу флешку откуда сдернуть, но думаю проблема найдена...
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 16:50
Sa1FeR
А по сопротивлению что у вас.
когда плата только зашла ,тоже на H610,то намерялось порядка 17-19 Ом,подал питания,стал замерять прохождение сигнала от кнопки и далее (питание у меня примерно 0.8 В по линии "1.05",сколько должно быть на новых матерях,не знаю),после отключения матери,смотрю уже порядка 13 Ом,мать полежала,выросло до 15 Ом.
Мать у меня так на кнопку реакции и не даёт,вообще (борды на неё тоже нет).
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 17:42
den2 писал(а):
Sa1FeR
К сожалению, замена мс bios не дала никакого результата, так же некоторое количество циклов включений выключений, перезагрузок плата работает идеально, сохраняет все настройки, загружает/устанавливает ОС, а после в какой то момент уходит в циклический ребут.
Касательно вашей платы - я бы для начала проверил есть ли 3.3в на кнопке и хабе и уже от этого плясал. По сопротивлению моего хаба -на моей плате 16,85 Ом показывает. Норма это или нет, не подскажу.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 22:23
Sa1FeR
И на этом спасибо...Возможно это новая эпопея с помиранием таким образом хабов.
Видимо Интел как с Н61 так ничему и не научилась( :-) ),как те мёрли пачками,так и тут.Кому как повезёт.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 15:15
Подниму немного тему.
Ковыряю иногда плату по настроению, столкнулся с некоторой странностью - при сбросе bios через джампер CLRTC в блоке питания щелкает реле. Что навело на мысли что линия +3V_SPI пропускает на +3V к блоку питания, чего быть не должно по моей логике. Так же это подтвердилось тем что высаживается батарейка при подключенном бп в выключенном состоянии, если отсоединить блок питания, то перестает бешено разряжаться. Но к сожалению пока не могу отследить причинно следственную связь.
Может у кого есть мысли на эту тему ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 20:12
Плату до вас не ковыряли случаем...у меня на матери АМ4 соединили 3 В линию и 3ВСБ,в выключенном состоянии питание шло на 3В линию и раскручивало при этом вентилятор видеокарты.
Если бы человек которому отдал мать не заметил этого,так бы и осталось всё.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 03:45
Была похожая ситуация с платой с Али но не китайской, отсутствовали транзиторы, изза этого выключить можно было только с кнопки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 21:41
Здравствуйте, имеется asus h610M-R d4 и asus b660M-K D4 у обоих похожий дефект если зашить новый биос или сбросить rtc плата включится нормально а потом если выключить то безконечный ребутю Может у вас есть идеи?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 00:44
den2 писал(а):
Привет
Проблему решили?
Сюдя по комментам от автора данная плата после почти 10 месяцев ковыряний попала ко мне. Покупал на авито сюдя по описанию лота плата эта самая.
Делов на 1 час просто меняем хаб и все.
Причина банальная вместо мОм по 3v bat было 100кОм.
Сняв хаб с платы все пришло в норму, соответственно делаем выводы что линию занижал сам хаб.
После замены и прошивки через программатор все заработало штатно.
Сопротивление H610 примерно 12-15 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime h310t r2.0/csm (матплата) boardviewer
в форуме Asus
koval5116
3432
16 дек 2020, 01:15
Nick1024 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q87T/csm
в форуме Asus
bpksestr
18
2022
01 июн 2023, 18:38
bpksestr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios
в форуме Asus
Gfifich
1381
04 дек 2023, 14:17
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540LJ (X540LJ) Не работает матрица в CSM режиме
zigzagkms
14 авг 2019, 10:18
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need dump bios for the MSI CSM-B85M-E45 !!
в форуме MSI
bokin021
2899
17 сен 2018, 12:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
