Текущее время: 21 ноя 2024, 15:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ноутбук Dell 7940 синий экран при загрузке
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 00:47
Всем привет,в основном я системный мастер,но так же немного занимаюсь ремонтом по платам и так далее,так что строго не судите
Имеем ноутбук dell 7940 который при попытке загрузки с ssd с установленной системой или при загрузке установочных флешек почти сразу выдает синий экран и уходит в перезагрузку,и так постоянно,думаю начать с биоса!? Но последний мой прошитый Биос это на какой то старой материнке максимум чипсета Н61 где одна флешка и нет никаких ME регионов,прошу помощи вашей,
Там нашел 2 флешки 25b127dsig и 25q80csig
Если кто возьмёт наставничество,могу для интереса , символическую сумму оплачивать:)
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Dell 7940 синий экран при загрузке
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 02:04
Код ошибки на синем екране какой?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 20:40
Ошибаетесть, все там есть,
Нужно писать модель платы, вся инфа ищется обычно по плате
---------- Добавлено спустя 19 минут 40 секунд: ----------
а ваш бекап можно? но врятли дело в биос
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
kolia1984 писал(а):
Dell 7940
и наверное 7490
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-7559 (Quanta AM9A) При загрузке системы синий экран
в форуме Dell
andre160885
14 фев 2019, 14:12
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5940G (LA 5511P) Артефакты при загрузке Windows и синий экран
AngelifNight
3110
17 мар 2015, 17:34
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750 (LA-6901p) Синий экран при загрузке
Snakezh
20 мар 2018, 05:08
Snakezh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 570G (LA-9535p rev 1.0) Инициализация на 5й-10й запуск, синий экран при загрузке ОС
Kruglov
1853
03 окт 2018, 15:15
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Str1ke и гости: 43
