Текущее время: 08 ноя 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 11:34
Всем привет!
Ноутбук пришел с пробитым мосфетом PQZ4 по питанию CPU. Мосфет заменил в итоге ноутбук стал включается но небыло изображения. Выяснил что в процессор улетело 19В и пробило встроенную графику. Процессор стоял I5-10300H клиент решил произвести апгрейд и дал добро заменить на I7-10750H. Процессор заменил ноутбук включается, но не выдет картинку.
Биос заливал чистый нарезаный с официального сайта. Подскажите может биос нужен другой под это процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-50LX (LA-K861P Rev: 1A) После замена CPU нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 11:48
По-нормальному процессоры пишут с указанием их кода модели/s-spec типа SRH84
Волшебный биос не нужен, а в остальном "включается, но не выдает картинку" - это очень поверхностное описание
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:59
Выбило питание встройки или ядра?
Что ещё кроме "процессор включается но не выдаёт картинку"
CPU_ID в биосе посмотреть сможете?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 05:30
Стоял SRH84 сейчас установил SRH8Q
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 08:01
думается что человек думал и анализировал перед заменой, cpuid одинаковые и замена возможна... тут вопрос в другом полностью ли восстановлена фаза, сейчас на фазах все красиво? ну и сам проц откуда, точно живой? ( к примеру снят с живой доски)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 10:19
прикрепил обрезанный биос! Посмотрите CPU_ID
Напряжения по питанию процессора поднимаются кроме VCC_GT на дросселе PLG1, сорпротивление 6 Ом
Пробивало все ткаи по питанию ядра
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 12:20
питание поднимается со стороны шима/ключей? осциллографом смотрели на всех катушках
процессор точно живой? чистый биос с сайта пробовали
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 14:13
Я выложил чистый биос с сайта.
На фото видно что MC extractor в биос нет данного процессора?
Осцилографа нет на данный момент нет возможности глянуть шевеления.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 14:26
Значит, проблема не в BIOS.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:45
yllymah
это один и тот же cpuid для ваших процессоров и он есть в вашем биосе, а как его может не быть) ... можно было бы голову ломать если б с другим ставилось
если зашивался чистый под вашу платформу, то как и выше посоветовали отстаньте от него
возможные причины дохлый или недосевший проц. либо остались проблемы с vrm, возможны комбинации из всего перечисленного
был бы осциллограф питание можно было бы отсеять ...дальше думайте как и в какой последовательности исключать их
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 21:05
Шинку питания процессора проверьте и дрмосы с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 21:41
Светлая память
Светлая память
Ivan24 писал(а):
Шинку
ШИМка это не от слова шино́к, да и дрмосов там нет никаких :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 12:22
yllymah
Приветствую! Получилось у вас сделать замену I5-10300H на I7-10750H :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-50LX (GH51M LA-K861P REV 1A) нужен bios с чистым me
в форуме Поиск BIOS
yllymah
01 фев 2024, 14:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) не инициализируется
jonpim
03 июл 2024, 14:03
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-55-50LX (LA-K861P Rev 1A) Не входит в биос, нет загрузки
Dron1980
13
689
28 июн 2026, 21:47
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. an515-55-50lx (la-k861p) +VCC_GT отсутствует кулеры на максимум
reanimator_serv
08 июл 2025, 23:51
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab
[ На страницу: 1, 2 ]
Джамбулец72
30
6954
30 май 2025, 12:24
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
