Текущее время: 21 ноя 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Альтернативы PC-3000
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 17:53
У знакомой умерла флешка netac (Интересно что же именно было не так), не определяется компом. Флешку только купили, переместили фотки с телефона и флешка откинулась. В городе нет вариантов восстановления, как я полагаю, умер контроллер. Исходя из гайдов в интернете, поголовно используют PC-3000 для чтения nand памяти и восстановления флешек. Однако штука дорогая
Вопрос в том, какое оборудование кроме упомянутого можно использовать, есть ли opensource проекты которые можно было бы собрать самому, ведь условный rp2040 мог бы такое осилить
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативы PC-3000
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 09:59
Бесплатных или дешевых альтернатив вы не найдете. Вычитать данные это не проблема, а вот собрать из того что начитаете - никак. Данные на сам накопитель пишутся не в чистом виде, а по определенным алгоритмам, и для этого только узкоспециализированный софт, увы.
Если прям интересно можете почитать про трансляторы и таблицы трансляции при записи данных, в инете инфы достаточно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 06:32
It is difficult to find something functional at that level. The hardware and software depend on the program, greetings
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777
18
22770
16 июн 2022, 13:57
jeka57 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
seriy_volk
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю PC-3000
в форуме Куплю | Buy
eynshteyn
13 окт 2016, 17:00
roger9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Winner 3000
name_1
25
18865
07 ноя 2024, 14:38
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (la-4211p) Выдает ошибку на экране #d0
sip
3932
21 фев 2015, 17:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
