Текущее время: 25 ноя 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: acer travelmate p259 (dazaamb16e0 rev e) просажен vin
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 17:51
здравствуйте, плата не запускается, при подаче питания основная линия 19в просаживается до 4в. Сопротивление на ней килоомы. Заниженных сопротивлений по основным дросселям нет. ШИМ дежурки здесь tps 51225. Отрезал от нее линию vin - в итоге просадка ушла. Заменил микросхему на tps 51225c, при соединенной vin также идет просадка. Подскажите пожалуйста, замена 51225 на 51225с тут возможна?
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate p259 (dazaamb16e0 rev e) просажен vin
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 18:28
san2505
На tps 51225 посмотрите в сторону (LDO) VREG3, VREG5, замерьте сопротивление :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 11:53
ldo килоомы, пытается подняться до 0,5в на обоих каналах
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
причем если на линию vin после второго ключа подать 19в - все работает. кстати запитка от лбп, может он не актуален тут?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 13:35
Что на затворе входного ключа?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 17:07
такое же прыгающее напряжение до 4в
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 17:10
может ключик входной заменить
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 18:47
заменил, также. Правда с б у платы, звонится норм
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:28
Тут закрыт входной ключ, а не просажен vin.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 06:26
Жду ШИМ 51225. Может это быть без оригинального блока питания? Просто пока его нет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 07:20
Светлая память
Светлая память
Поднять на блоке питания напряжение до 20в.
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate p259 (dazaamb16e0 rev e) просажен vin  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 10:40
san2505 писал(а):
Жду ШИМ 51225
Зачем если
Лучше проверить BQ24780
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
ukromly
29 июн 2022, 19:56
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259 Series, Model: N16Q2 (dazaamb16e0 rev e) моргает экран
foreverfriends
25 окт 2023, 16:58
foreverfriends Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-MG (dazaamb16e0 rev e) нужен биос
meqabait13
28 апр 2018, 12:22
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259 (DAZAAMB16E0 Rev.E) Прыгает дежурка, залитик.
korsar86
20 сен 2019, 08:10
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-G2-MG (DAZAAMB16E0 Rev:E) Нет дежурки
urckot
10 сен 2020, 10:18
urckot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont, TINT и гости: 72
