Текущее время: 21 ноя 2024, 15:30
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo 15ARH05 (---) BSOD
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 08:55
Всем здравствуйте! Ноутбук принесли с BSOD во время скачивания торрентов, с отсутствующим звуком и проблемами с микрофоном.
Сразу диагностировали неисправный аудиокодек - заменили, звук появился. Проблему с микрофоном устранили заменой шлейфа матрицы (секция подключения субплаты с микро и вебкамерой была повреждена). После всех процедур подкинули тестовый SSD с чистой виндой + официальные драйверы. В простое и при обычной работе всё ОК! Memtest86 - OK! При скачивании торента через какое то время вылетает BSOD, без возможности посмотреть дамп. Поймать BSOD проблема, слишком быстро пропадает... Куда копать? =))
AIDA - час, все OK!
Последний раз редактировалось kalipsy 28 окт 2024, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 15ARH05 (---) BSOD
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 09:27
загрузится, посмотреть программкой которая анализирует bsod, к примеру BlueScreenView
В сети
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:40
А нет ли там "чудесной" микрухи lan+кардридер?)
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 06:16
Прикрепил вложения.
Bug Check String  : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code    : 0x0000003b
Такой микросхемы нет.
Возможно, чисто теоретически тут замешан процессор, кто-нибудь сталкивался с подобным на практике?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 07:52
kalipsy писал(а):
Нету дампа. Он не сохраняется.
По дефолту сохраняется полный дамп, а нужен mini dump.
Идете в свойства системы, дополнительные параметры системы, дополнительно, загрузка и восстановление и делаете как на картинке, перезагрузка и запуск торента
Вложение:
Малый дамп памяти это и есть mini dump, который понимается прогой BlueScreenView
При работе торрента большая нагрузка на сеть, LAN либо WIFI, смотря что используете. Попробуйте иной вариант - usb-сетку, например
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 09:01
В посте выше выложил код.
Пробовал отключить WiFi модуль, подкинул ethernet, bsod...
На данный момент убрал 1 модуль памяти, уже час работы клиент торрента - полет пока нормальный.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 09:08
Информации в тех двух строках не сказать что много, в окне bluescreenview ещё обычно список файлов отображается, вызвавших бсод, если бы например виновник был lan-контроллер, там бы указан был его драйвер.. эт на будущее.
Ну раз проблема в памяти, то считайте повезло легко отделаться :-):
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 09:24
Dump File : 102824-8968-01.dmp
Crash Time : 28.10.2024 4:35:21
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff802`1fa0e489
Parameter 3 : fffff385`7aad7db0
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+3f8fa0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 10.0.19041.2006 (WinBuild.160101.0800)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+3f8fa0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\102824-8968-01.dmp
Processors Count : 16
Major Version : 15
Minor Version : 19041
Dump File Size : 1 656 324
Dump File Time : 28.10.2024 4:36:26
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 09:38
wifi карта какая? AX?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 06:01
Через ethernet порт то же самое. При тестировании в 1 слоте - bsod спустя более продолжительное время чем с 2мя установленными модулями. При тестировании во 2ом слоте так же как и в 1ом. Тестировал разные модули поочередно в разных слотах. В общем предполагается что неисправен CPU. Будем реболить/менять...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (nm-d191) Не видит SSD
Kroka
2411
29 ноя 2022, 13:24
Kroka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH05 (gy 535/gy 536 nm-d191) Прошивка мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
VPar88
29 ноя 2022, 11:18
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (NM-D191) Не работает клавиатура
veseliy
11
2633
09 янв 2023, 16:58
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05 (nm-d041) не определяет БП
Mirco
25
4138
17 июл 2023, 17:25
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ARH05 (Windows) Проблема после реболлинга и восстановления пятаков bga
kalpeshter
17 июл 2023, 18:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semenenko-sergei и гости: 33
