Текущее время: 21 ноя 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: FLY IQ4404 не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:17
Приветствую! Проблема, не включается FLY 4404, нет индикации зарядки. Питание на кнопке есть 3.7 в., при нажатии на кнопку вкл. питание пропадает, на кварце после нажатие на кнопку вкл. появляется 1в. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: FLY IQ4404 не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:21
После старта кп генерирует вторичные напряжения, по схеме или даташиту кп. Их нужно озвучить дальше уже думать, в том числе питание процессора и пр.
То что при нажатии на кнопку включения - питание пропадает, говорит лишь о том что кнопка рабочая, вы бы лучше потребление озвучили.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 22:33
а если на бб подключить и снять показания? как аппарат будет себя вести? а пока, все что угодно. начиная от прошивки ...............
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:17
я плату менял
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 07:50
вот решение всех проблем)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 21:37
Sp flash tool выдает ошибку 4032 ? Пару раз менял проц MTK6572 :-(
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:46
флэшкук перекатывать надо скорее всего
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 07:55
Скорее всего нужна замена NAND Flash
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:56
В етой модели флешки слабое звено - и заводской косяк - вибромотор приклеен напротив процессора - от етого и все косяки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 11:17
при ошибке 4032 в flash tool необходимо смотреть в сторону emmc flash. замена её или прошивка через программатор
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 21:31
На этой модели вероятно не рентабельно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 12:02
Предупреждения: 1
Форматировать проюовали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fly IQ4404 не включается
в форуме Fly
romaz1985
16
28674
04 фев 2015, 01:46
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly iq4404 чувствительность тача
в форуме Fly
BLACKBUDU
22 фев 2017, 13:17
Oleg-serviz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly FF179. Не включается- не заряжается.
в форуме Fly
д. Федор
09 июл 2022, 23:51
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FLY FS524 не заряжается.
в форуме Fly
andrey121275
16 июн 2018, 22:25
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly FS501 не включается после падения
в форуме Fly
Русич
10269
14 май 2017, 21:19
smile7 Перейти к последнему сообщению
