Текущее время: 21 ноя 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: MSI ms-17f4 (ms-17f41) Нет старта после чистки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 15:47
Пришел ноутбук, после чистки, визуально на хабе под микроскопом жахнуло., жерука PL16 3.3 ома, питание хаба PL19 2 ома, питание озу 50 ом, без озу 150 ом, сзади дежурки на TPS 1225с на контакте SW2 - 2ома, на кн. вкл есть 3.3., видимо не отключая АКБ сдергивали шлейф матрици., приговор хабу?., кто нибудь менял, подскажите пожалуйста сложности., где покупать лучше и нужно липрошивать после замены? Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms-17f4 (ms-17f41) Нет старта после чистки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 17:11
Ну подпалили, да, менять. Сложностей нет. В nbzip точно нормальный купить можно. Прошивку понадобится залить с чистым ME. Либо свою чистите, либо берите с офсайта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-17F4 (MS-17F41) Помогите опознать микросхему
в форуме MSI
sanek1987
29 мар 2022, 08:29
Angel75Rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-17F4 (MS-17F41) Замена хаба
в форуме MSI
tapi1963
20
4920
18 ноя 2022, 13:28
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-17F41 (MS-17F41) нет изображения на матрицу
в форуме MSI
xxxxalexxx
27 дек 2023, 06:55
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-17F41 (MS-17F41) ХАБ
в форуме MSI
Dymok_18
1781
21 окт 2023, 18:09
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 10SCSR-075 Thin (ms-17f41) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
kogarser
21 дек 2021, 03:28
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77 и гости: 20
