Заголовок сообщения: Palit RTX3080 GameRock. Нет изображения
Добавлено: 13 ноя 2024, 16:25
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 18:38 Наличности на руках: 192.60 Сообщения: 275 Откуда: Волгоград
Palit RTX3080 GameRock. Был пробит токовый монитор. Сейчас его снял. КЗ по 1.8В и по PCi-e. Проблемы ГПУ по линии PCI-E. Остальные сопротивления в норме. Снять ГПУ и снова измерить сопротивления?
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3080 GameRock. Нет изображения
Добавлено: 13 ноя 2024, 18:32
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01 Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
да можно
sashok289
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 113
