Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Toshiba SPM30 не включается с з/у
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:50
Добрый день
Имеется данный ноутбук, при подключенном з/у (с аккумом и без) соответствующий индикатор мигает желтым цветом, на кнопки не реагирует. При отключении з/у ноутбук не включается, нет никакой реакции на кнопки. После отключения и подключения аккумулятора ноутбук нормально включается, появляется изображение (но быстро выключается, т. к. аккум разряженный скорее всего)
Куда копать и что проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SPM30 не включается с з/у
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 15:56
Платформу огласите.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:40
Входные ключи проверять и чарджер.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 02:45
Как мигает? У тошибы , количество миганий (коротких и длинных) обозначает код неисправности. В вашем случае, возможно код обозначает низкий уровень заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 00:25
наверняка чарджер или разъем. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6332
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A70-S256 (LA2301 rev 1) What kind of memory to use the A70-S256 toshiba?
в форуме Toshiba
eletmoraes
29 мар 2016, 22:07
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
