Заголовок сообщения: Acer A715-76G (ZYX DA0ZYXMBAF0 ) Не включается
Добавлено: 13 ноя 2024, 15:43
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:19 Наличности на руках: 1,013.38 Сообщения: 1176 Откуда: Ташкент
Нашел подгоревшее место. Рядом с микросхемой 3Т=АВ (RT8231A если не ошибся) обгоревшая smd. Похоже на конденсатор. Схему не нашел. В нете есть схема и боардвью на нее, но с платой не совпадает. У кого есть кусок схемы?
MoneyBot
MoneyBot
shefbox
Заголовок сообщения: Re: Acer A715-76G (ZYX DA0ZYXMBAF0 ) Не включается
ошибся, это RT8231BGQW - даташит в свободном доступе, на 10й странице типовая схема включения
guar33
Добавлено: 13 ноя 2024, 23:18
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01 Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Что именно не совпадает, открвл схему все на месте, схема на почте ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Gmail блокирует вашу почту, вот там есть https://t.me/cynetitsolution
Не верно написал. Я брал маркировку отсюда viewtopic.php?f=178&t=15730&hilit=%2A3t%2A https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... ichtek.pdf Даташит у меня есть. Поставил 3Т=6К пока без smd кондера (ищу на донорах). Боардвью не совпадает. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 14 секунд: ---------- Поставил микросхему, соединил оборванную дорожку. Запустил без конденсатора. Работает. Так ли важен этот еонденсвтор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
