Текущее время: 23 ноя 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: MSI ms158n (MS-158N1) Аналог комбика
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 12:40
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос так как редко приходится менять подобное
Имеется платформа MS-158N1, стоит комбик Ryzen 5 7535HS 100-000000990
точно такого нет, подойдет ли Ryzen 5 Mobile 100-000000956 7640HS
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms158n (MS-158N1) Аналог комбика
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 12:30
Для наглядности
Смущает меня микроархитектура
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 17:16
Вытащили CPUID с дампа, теперь другой вопрос - как узнать CPUID этих процов?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 19:16
REMBRANDT-R 00A40F41 ZEN3+/RDNA2 FP7R2 DDR5-4800/FP7 LPDDR5X-6400
вот еще такие поедут
R5-7235HS 1100-000001507(FP7R2) 4 ядра/ 8 потоков
R5-7535U 100-000000992(FP7R2) 6/12
R7-7435HS 100-000001506(FP7R2) 8/16
R7-7735HS 100-000000989(FP7R2) 8/16
R7-7735U 100-000000991(FP7R2) 8/16
если флешка не просто 25 серии то возможно нужно будет новую чистую, и туда проливать дамп
PHOENIX 00A70F41 ZEN4/RDNA3 FP7R2 DDR5-5600/FP7-FP8 LPDDR5X-7500
R5-7640HS 100-000000956(FP7R2)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 12:07
Я правильно вас понял, у меня запустятся процы с такой же архитектурой Rembrandt-R
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 17:11
Товарищи подскажите где найти CPUID комбайнов?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 10:52
По Вашему вопросу, к сожалению, не помогу, единственное, что могу добавить - на моей плате установлен 100-000000989. На https://www.cpu-world.com/ прямо сообщают, что нет информации по cpuid новых райзенов, но предлагают своей утилитой посмотреть и сообщить. У меня проц при беглом осмотре вроде живой, по линии 5В КЗ, может удастся плату запустить, тогда посмотрю. Посмотрите, пожалуйста, какая шим pu5 по основному питанию дисктретки установлена и ещё 8pin pu30 около разъема edp.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 14:36
PU5 - uP9512P PU30- APL5934C
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 14:52
К сожалению ноут собран и отдан. Единственный вариант это заказывать на али мини пк и сдергивать с него комбик
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 14:09
Shalun-Avd Замерьте, пожалуйста, сопротивление на дросселях PL4 и PL5 рядом с процом.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 10:33
pl4 - 50 Ohm, pl5 - 46,3 Ohm
Ну и до кучи pl6 - 13,6 Ohm, pl7-pl10 - 5,2 Ohm
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 21:20
Munky79 писал(а):
DDR5-5600/FP7-FP8
Вы написали что fp7-fp8.
Тоесть процессоры 7535hs, 7735hs взаимозаменяемые с 7840hs и 7940hs?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-158N1 (MS-158N1) Ms-158n1 Определить микросхему
в форуме MSI
Leha547
04 мар 2025, 09:16
Leha547 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS158N (MS-158N1) Не могу определить микросхему BBBR 427
в форуме MSI
Агарон
15 мар 2026, 09:24
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-158N1 (MS-158N1) разные процессоры
в форуме MSI
Shalun-avd
1153
23 авг 2026, 14:00
saturn64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Bravo 15 C7V MS-158N1 IT5571VG-128 прошивка EC
в форуме Поиск BIOS
Tenhi
28 май 2024, 18:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Bravo 15 C7VE-069XRU (MS-158n1) Не работают вентиляторы.
в форуме MSI
vigor-fm
05 фев 2025, 10:06
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexvpol, Gambit, handymax, JoKeR125RUS, nickle323232, OneWay22 и гости: 24
