Текущее время: 21 ноя 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: Ищу BIOS для HONOR: H98T DAH98TMBAC0 REV: C HF
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 22:31
С родным ноутбук не реагирует на кнопку включения. Взял отсюда viewtopic.php?f=295&t=120093&hilit=%2ADAH98TMBAC0%2A стал включаться, но не определяется ssd диск в биосе (диск рабочий). Процессор i5 - 1135G7, память 16гб micron. На крышке модель: BDR-WFH9HN.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS для HONOR: H98T DAH98TMBAC0 REV: C HF
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 22:41
Родной биос давайте и серийник
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 22:57
Серийник этот?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 23:01
sva2007 писал(а):
Серийник этот?
Нет, на задней крышке находится, ну если вы не переносили со старого dmi инфу
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 23:06
С обратной стороны крышки пишется только модель.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 23:41
пробуйте, заменил биос регион с оф.сайта и перенес серийники и ключ винды
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 11:51
Спасибо большое! Ноутбук запустился ssd определился, но другая проблема осталась, зато убедился что дело не в биосе.
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook 15 (H98T DAH98TMBAC0 ) Не видит зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 15:37
Здравствуйте! С такой моделью сталкиваюсь впервые поэтому прошу помощи. Ноутбук работал пока была заряжена батарея, зарядное не видит совсем. Светодиод при подключении не горит. Биос прошивал, разьем type-c снимал дорожки под ним целые, сам разьем менял тоже, зарядное проверено рабочее.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 секунд: ----------
Сам продолжу тему. При подключении зарядного нет дежурок 3.3 и 5в. Сопротивления в норме .На плате есть 5в, 20в не поднимается. После входных ключей стоит PD Power Switch NX20P5090 на входе 5.2в на выходе напряжение прыгает 3.8-4.6-5.2в.
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
Рядом слева микруха с маркировкой 4Gj подскажите что за зверь?
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook 15 (H98T DAH98TMBAC0 ) Не видит зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 18:56
а если просто подать 20 вольт , работает ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 19:31
От акб работает, от лб не запитывал.
Все таки смущают меня эти прыгающие 5в, они же идут и на питание чарджера.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 21:54
смущает , первый раз за мужем ? переключатель видать выбило , 20вольт дадут понять
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 23:31
Подкинул 20в, такая же картина на NX20P5090, только напряжение скачет от 7 до 20в на выходе.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 00:45
[цензура] ну кусок схемы же не большой который отвечает за формирование 20 вольт , ровно до ключей переключения акб бп , там пару ключей и три микросхемы вроде , что трудно найти что там умерло ? тупо метом перебора уже можно было сделать , жалко потратить штуку на микросхемы ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 18:39
Я уже и сам понял, только нет доноров для ремонта. Буду заказывать с алика, через месяц напишу и закрою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor Magicbook14 NDR-WDH9HN (H98T DAH98TMBAC0 REV: C HF) Определить компонент в районе Type C
в форуме Huawei / Honor
Anton_T_o_X_a
22 сен 2024, 20:13
Anton_T_o_X_a Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bdr-wfh9hn (h98t dah98tmbac0 rev c hf) Определить элемент
vitser
09 сен 2023, 14:02
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 14 2021 NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REVL C HF) После подключения hdmi на мониторе черный экран.
Blacklight
17 май 2023, 11:34
Blacklight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 Bios DAH98TMBAC0 REV C HF. опознать элемент!!!
ivawka9028
04 янв 2023, 19:39
ivawka9028 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDR-WDH9HN (DAH98TMBAC0 REV: C HF) Не видит диски после замены процессора
de193
30 апр 2023, 09:59
de193 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djonson114, Yandex [BOT] и гости: 20
