Текущее время: 21 ноя 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: SMART SBID-MX075 Не загружается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 15:38
Состав аппарата.
Марка и модель - SMART SBID-MX075
Шасси - XD.M648.A
Процесор - MSD6A648WY-8-003D
Блок питания (PSU) - MP600S-K
LCD матрица - K759WD90
Прочее (T-CON, инвертор...) - V16 75FHD/UHD
Доброго времени суток! Пришла панель с убитым процессором, wifi модулем и предположительно FSUSB74UMX после скачка электроэнергии. Неисправные компоненты заменил, запускается, но не загружается, висит на логотипе андроид. Я предположу что проблема может быть в несовместимости нового процессора с текущей прошивкой. Зайти в какое либо рекавери не получается, на зажатие кнопок панели нет реакции. На официальном сайте есть только обновление которое нужно устанавливать через флешку. Уже снял EMMC проверил на Z3X, считывается без проблем, но он не видит таблицу разделов и версию прошивки. Подскажите пожалуйста, может есть возможность как-то поправить прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: SMART SBID-MX075 Не загружается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 14:50
Maybe it can be solved using jtag, greetings
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 09:04
unknown32
Hello. Please tell me more about your method with jtag?
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 30 секунд: ----------
лог Z3X по флешке:
EMMC Информация :
EMMC CID: 15010038474D453452018CF2FABF9435
EMMC CSD: D0270132 F5903FFF6DBFFEF8E40400D
moviNAND_KLM8G1GEME-B041 @FBGA153
Производитель: SAMSUNG , Имя: 8GME4R , HEX: 38474D453452 , с/н: 8CF2FABF , рев: 01
Производитель ИД: 15 , Оем ИД: 00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 9/2017
EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 7456 MB (0x0001D2000000)
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (0x000000400000)
EMMC RPMB Объем: 512 KB (0x000000080000) , Счётчик: 0, Ответ: Чисто
Extended CSD информация :
Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1)
Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x08 , Boot partition 1 enabled for boot
Boot Bus Config: 0x02 , x8 (sdr/ddr) bus width in boot operation mode
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01 , RST_n сигнал постоянно включен
Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Устройство поддерживает функции разбиения
Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
Настройки разделов [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
EMMC инициализация выполнена
Extcsd бэкап сохранён: 8GME4R_8CF2FABF_20241114_143935.extcsd (старый бэкап)
Успешно подключено
Операция: Сканирование таблицы разделов из Источника (Вендор: Binary Read/Write)
Сканирование разделов из ROM2
GPT заголовок не найден
Сканирование разделов из ROM3
Сканирование разделов из ROM1
MBR заголовок не найден
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Подключился через https://www.glcelectronics.com/web_terminal/
Вот что выдал:
0FE8
CPUIoctl - MDrv_CMD_CPU_QueryClock
[UTOPIA INFO] close moduleNames[tu]: �+� �+� �+ �+`�+��+xV4
[AT][MBoot][Driver Init][1364]
Changelist: 24543697
============= set bootargs ===============
mmc change mount : factory
Size of file "MAC.bin" from mmc device 0 partition factory: 32 bytes
Loading file "MAC.bin" at offset 0x0 from mmc device 0 partition factory
32 bytes read
WDT is not Enable !!!setenv WDT_ENABLE 1 to enable it.
Hit any key to stop autoboot: 0
Writing to MMC(0)... 128 blocks written: OK
done
[Keypad] Key_Value = 0xFF
fore uup u8KeyPad_KeyVal [0xFF]
AC on
mmc change mount : tvconfig
Loading file "/config/PM.bin" at offset 0x0 from mmc device 0 partition tvconfig
24575 bytes read
Wait for PM51 standby...........PM51 run ok...........UART_115200
AC_ON
MIU0_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
#_
AUTH_KEYBANK_FAI
Relocation Offset is: 01600000
[AT][MB][start ub][597]
U-Boot 2011.06-00000-g99ba1d8-dirty (May 05 2018 - 15:17:57)
[35mFunction = SYSOpen, Line = 1107, current resource pri_shm content is: 0[m
[35mFunction = SYSOpen, Line = 1126, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...[m
create instance at 2B3F08F8 with private size 128 bytes at 2B3F0940
[MIU INFO] miu opencreate instance at 2B3F09C8 with private size 80 bytes at 2B3F0A10
create instance at 2B3F0A68 with private size 52 bytes at 2B3F0AB0
create instance at 2B3F0AE8 with private size 52 bytes at 2B3F0B30
uboot held at [2B1DDF60~2C500000],size=013220A0
DRAM: 197 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2BA00000
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
MAC: 0xD0: 0x6F: 0x4A: 0x66:0xF5: 0x9A
CAN'T GET SERIAL CMD FROM LANGO FATT
[CPU INFO] cpu opencreate instance at 2B400FA0 with private size 44 bytes at 2B400FE8
[AT][MBoot][Driver Init][1361]
32 bytes read
done
DC on !!
[[utopia]] create Audio SHM data ...[[utopia]] Audio TEE Info SHM is created...In HAL_AUDIO_SetDspBaseAddr, line(5226), u8Index(0x0), u32Bin_Base_Address(0x0), u32Mad_Base_Buffer_Adr(0x3B440000)
[[utopia]] 0 DSPBinBaseAddress = 0x0
[[utopia]] 0 DSPMadBaseBufferAdr = 0x0
[[utopia]] 0 DSPMadMIUBank = 0
In HAL_AUDIO_SetDspBaseAddr, line(5226), u8Index(0x1), u32Bin_Base_Address(0x0), u32Mad_Base_Buffer_Adr(0x3B440000)
[[utopia]] 1 DSPBinBaseAddress = 0x0
[[utopia]] 1 DSPMadBaseBufferAdr = 0x0
[[utopia]] 1 DSPMadMIUBank = 0
In HAL_AUDIO_SetDspBaseAddr, line(5226), u8Index(0x2), u32Bin_Base_Address(0x0), u32Mad_Base_Buffer_Adr(0x3A600000)
[[utopia]] 2 DSPBinBaseAddress = 0x0
[[utopia]] 2 DSPMadBaseBufferAdr = 0x3A600000
[[utopia]] 2 DSPMadMIUBank = 0
HAL_MAD2_SetMemInfo : SE_DSP_DDR_ADDR = 0x3ABC0000, DEC_R2_ADDR = 0x3A600000
======> Audio DEC_R2 Base : 3A600000
MDrv_AUDIO_SeSystemLoadCode()
[======= initialize DEC-R2[0] SHM =======]
[======= initialize DEC-R2[1] SHM =======]
audio DSP_SE LoadCode success..MDrv_AUDIO_DecoderLoadCode()
DEC System code download finished!
[AT][MB][audio_preinit][1904]
create instance at 2B411DB0 with private size 368 bytes at 2B411DF8
ops det: gpio level = 1, ops status: gpio level = 1
ops on_off: gpio level = 0
bootOpsInMboot = 1
need boot OPS in Mboot...defined ops status pin level is low when ops is runningopsOnStatusLevel = 0
MOD Output Channel Order not set!!!!
MApi_PNL_On LVCC ON delay 20
MsDrv_PNL_Init:Bypass SetDivison
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = 1F200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = 1F000000
MDrv_PNL_Init g_ptr_XCExtendRiuBaseAddr = 1FA00000
LINK TYPE = EXT [_MDrv_PNL_Init_LPLL][452]pstPanelInitData->u16Width=3840, pstPanelInitData->u16Height=2160
[_MDrv_PNL_Init_LPLL][454]u16HTotal=4400,u16VTotal=2250,pstPanelInitData->u16HTotal=4400,pstPanelInitData->u16VTotal=2250, u16DefaultVFreq=600
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][504]pstPanelInitData->u16Width=3840, pstPanelInitData->u16Height=2160
[_MDrv_PNL_Init_Output_Dclk][506]u16HTotal=4400,u16VTotal=2250,pstPanelInitData->u16HTotal=4400,pstPanelInitData->u16VTotal=2250, u16DefaultVFreq=600
[MHal_PNL_Init_MOD][3129]Vx1 1 division
[MHal_PNL_Init_MOD][3185]Vx1 1 division
[MApi_XC_MLG_GetStatus, 2543]No instance existed, please get an instance by calling MApi_XC_Init() first
Init PWM0Init PWM1Init PWM2pangm_hdmiout,hdmitx_hdcp_authentication_reset error!!!!
init VBO Rx (inversion OFF)
LF9129 chip_num = 0, port_num = 0, port_type = 1, reserved = 0, rxtx_type = 0, hvsync_polarity = 2
rxtx_type = 0, port_type = 1init VBO Tx (inversion OFF)
rxtx_type = 1, port_type = 1LF9129 init HDMI Tx
LF9129 chip_num = 0, port_num = 0, port_type = 0, reserved = 0, rxtx_type = 1
rxtx_type = 1, port_type = 0LF9129 init SPDIF Rx
LF9129 chip_num = 0, port_num = 0, port_type = 0, reserved = 0, rxtx_type = 0
read HDMI Tx EDID
[ERROR:2883] hdmitx_read_edid error has occurred (DDCTX DDC ACCESS RETRY).
edid_table[0x7E] = 0
LF9129 set_hdmiout_res_value = 2
LF9129 set VBO Rx video
LF9129 3840x2160p 59.94/60Hz RGB Full Range1 8bit
LF9129 tx_video_format = 61, tx_color_format = 8, tx_deep_color = 0
set VBO Tx video
unmute VBO Tx video
get SPDIF Rx audio
if_channel_count: 2CH
if_sampling_freq: Refer to Stream Header
if_sample_size: Refer to Stream Header
if_channel_number: 0x00
if_level_shift_value: 0x0
cb_sampling_freq: 48 kHz
cb_sample_size: MAX 20 bit (NON-STANDARD)
sampling_freq_ratio: x1 normal sampling
i2s.endian_mode: MSB first
i2s.polarity: L-ch=Low
i2s.i2s_format: disable
i2s.start_pos: Left justified
LF9129 set HDMI Tx video
LF9129 rx_video_format = 61, rx_color_format = 8, rx_deep_color = 0 n
LF9129 DVI mode
[ERROR:3177] hdmitx_set_video_format error has occurred (DDCTX DDC ACCESS RETRY).
set HDMI Tx audio
LF9129 set HDCP Tx
[ERROR:3376] hdmitx_hdcp_authentication error has occurred (DDCTX DDC ACCESS RETRY).
unmute HDMI Tx video
unmute HDMI Tx audio
[AT][MB][panel_pre_init][9511]
[AT][MB][bootlogo begin][9514]
create instance at 2B401380 with private size 312 bytes at 2B4013C8
[AT][MB][JPD Decode][9638]
[UTOPIA INFO] close moduleNames[tu]: +` �+� �+� �+ �+`�+��+xV4
[showLogo] GOP Boot Logo Index 2
create instance at 2B401380 with private size 1720 bytes at 2B4013C8
[GOP INFO] gop opencreate instance at 2B401A88 with private size 9596 bytes at 2B401AD0
[_GOP_RegisterAllCBFunc][5606] fpSetFBFmt is NULL.(If on STR state, this is a normal message)
[_GOP_RegisterAllCBFunc][5658] fpEventNotify is NULL.(If on STR state, this is a normal message)
[_GOP_RegisterAllCBFunc][5672] fpXCSetDwinInfo is NULL.(If on STR state, this is a normal message)
[AT][MB][Show Logo][9698]
Unknown command 'readKL' - try 'help'
*****Amplifier_Init****
MApi_SWI2C_ReadBytes FAIL!!
[[utopia]]
[1;32m==========Audio DSP Version Check==================[0m[[utopia]]
[1;32m DSP System:0x880D63 [0m
[AT][MB][Play Melody][9801]
Unknown command 'bootKL' - try 'help'
## Booting kernel from Legacy Image at 24D00000 ...
Image Name: MStar-linux
Image Type: ARM Linux Multi-File Image (uncompressed)
Data Size: 14864444 Bytes = 14.2 MiB
Load Address: 20280000
Entry Point: 20280000
Contents:
Image 0: 12127656 Bytes = 11.6 MiB
Image 1: 2736776 Bytes = 2.6 MiB
## Loading init Ramdisk from multi component Legacy Image at 24D00000 ...
ramdisk start = 0x25890DF4, ramdisk end = 0x25B2D07C
-usb_stop(USB_PORT0)
-usb_stop(USB_PORT1)
-usb_stop(USB_PORT2)
Loading Multi-File Image ... OK
[AT][MB][start kr][9999]
Starting kernel ...
set 64 bit mode
armfw_real_va_addr : 5EBE3000
optee_real_va_addr : 5EE00000
[0;32;31m [Ian] ARM_FW_Enter_64 258 ARMv8 NS-Uboot for 64bit kernel[m
[0;32;31m [Ian] ARM_FW_Enter_64 259 25890DF4 29C288 20200100[m
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интерактивная панель SMART SBID-MX075 опознать микросхему
maxim0001
14 ноя 2024, 12:12
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Winner 3000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name_1
25
18865
07 ноя 2024, 14:38
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразность ремонта ИБП Sven Smart 1000 (+запрос схемы)
Volkopus
7531
17 фев 2017, 11:19
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI
Serega91IT
02 фев 2015, 07:13
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП SMART 6000 XLI
Spawem
24 фев 2015, 23:56
thomson39 Перейти к последнему сообщению
