Текущее время: 21 ноя 2024, 18:57
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 09 ноя 2024, 12:01 |
Зарегистрирован: 23 май 2020, 14:16 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 35 Откуда: краснодар
ivanov писал(а): кнопки живые? я же написал включается с кабелем
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 12 ноя 2024, 13:16 |
ivanov писал(а): кнопки иногда текут сопротивление на кнопках кнопки жывые
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 16 ноя 2024, 13:25 |
StereoKolobok писал(а): R14 и Q1 целые? да
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 17 ноя 2024, 13:05 |
StereoKolobok писал(а): ок, VDD_SYS при питании только от АКБ есть? нету,подключаешь зарядку появляется
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 14:48 |
StereoKolobok писал(а): замеры с q1 и q2 при питании от акб нужно q1 вывод S=4.14в G=3.77в D=0.02в иногда при переподключении акб подскакивало до 2 вольт и быстро падало q2 вывод S=0.02в D=0.02в G=0в
Последний раз редактировалось sparko570 19 ноя 2024, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 14:59 |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 55.77
Сообщения: 627 Откуда: Crimea
sparko570 писал(а): q2 D=0.02в как так если на q1 D=3.77в ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- и почему то неприлично большое падение на Q1 если бы он был открыт, то на выходе было бы столько же как и на входе
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 15:36 |
StereoKolobok писал(а): и почему то неприлично большое падение на Q1 если бы он был открыт, то на выходе было бы столько же как и на входе q1 менял все тоже самое
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 15:39 |
sparko570 писал(а): q1 менял все тоже самое я не про то, от D Q1 до D Q2 дорожка целая, звонится?
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 15:45 |
StereoKolobok писал(а): я не про то, от D Q1 до D Q2 дорожка целая, звонится?
целая
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 15:48 |
тогда как получается что sparko570 писал(а): Q1 D=3.77в а sparko570 писал(а): Q2 D=0.02в замеры с Q2 точно нормально замерены?
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 15:51 |
StereoKolobok писал(а): тогда как получается что ой ошибся на q1 перепутаны замеры g с d ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- sparko570 писал(а): q1 вывод S=4.14в G=3.77в D=0.02в иногда при переподключении акб подскакивало до 2 вольт и быстро падало q2 вывод S=0.02в D=0.02в G=0в отредактировал
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 16:04 |
StereoKolobok писал(а): вот теперь сходится Q1 закрыт что на базе Q3 до нажатия кнопки вкл и после
до нажатия 0в после нажатия подымает до 0.55в в это время на q1 кратковременно появляется нужное напряжение на d
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 16:12 |
StereoKolobok писал(а): не знаю как на этой колонке, но штатное включение производится долгим удержанием кнопки вкл или кратковременным? кратковременным
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: 19 ноя 2024, 16:16 |
StereoKolobok писал(а): STB_3V3 все время есть и до и после кнопки? не просаживается?
всегда есть и не просаживается
sparko570
Заголовок сообщения: Re: jbl gharge4 помогите опознать элемент Добавлено: Вчера, 13:12 |
StereoKolobok писал(а): U17 надо замеры с 1,2,7,9,11 ног, до и после кнопки, особенно интересует 9 pin и в порядке ли R177 1=3.3v 2=3.13v 7=0.02v 9=0v 11=0v до нажатия 1=3.3v 2=0v 7=0.43v 9=3.3v 11=0 после нажатия r177 впорядке
