Текущее время: 21 ноя 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: FX506L (DABKXMB18B0 REV:B) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 16:03
Доброго всем времени суток. Принесли данный девайс с диагнозом: Не заряжается, сильно шумит, выходит горячий воздух.
Чинил не я, предыдущий мастер заменил ES контроллер IT8987VG, был прошит программатором вертьянов, так же заменена ШИМ процессора ISL95880HRTZ.
Ноутбук зараюотал в штатном режиме. Были приобретены две батареи, одна с ОЗОН, вторая оригинальная с сайта 5 вольт. Ноутбук их не видит - Крест на АКБ, при подключении батареи мигает светодиод ее состояния, подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: FX506L (DABKXMB18B0 REV:B) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 16:19
Проверить или есть чтение на разъёме батареи, заменить зарядник
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 16:46
В сторону чарджера, посмотреть на осциллографе линию зарядки, и чтение на разъёме АКБ по линии CLK DATA.
СообщениеДобавлено: Вчера, 02:17
На разъеме АКБ по лини CLK вообще тишина. Выяснилось что чип ES контроллера заказан был с Aliexpress, посажен был плохо, не все пятаки пропаялись, (обнаружил после снятия) перекатал посадил хорошо, ноут после вообще перестал реагировать на кнопку включения, только светодиод на кнопке включения очень быстро мигает. Буду заказывать с NBZIP.
А вот тема мастера, который чинил ноутбук:
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143718
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506LHB (DABKXMB18B0 REV B) Проблема с видеочипом
rage
16
2775
22 дек 2023, 16:41
rage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506LHB (dabkxmb18b0 r:b) Нужно фото области хаба
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
MSMxxx
10 июл 2023, 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506L (DABKXDMB8E0 rev.E) номиналы резисторов
kolyansky
05 мар 2021, 12:50
kolyansky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506l (DA0BKXMB8D0 REV: D) Найти питание чарджера
panchik1994
04 сен 2021, 21:33
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506L (DABKXDMB8F0 REV:F) сам по себе отключается
test86272
3679
06 окт 2021, 15:47
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei18rus, andfxrp, chumak_sv, de193, Majestic-12 [Bot], morhan, OKService, sabitvrustam, sergeytyum, sgaiduk, Timurio73, Yandex [BOT] и гости: 47
