Текущее время: 21 ноя 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Ремонт LED фонарика
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:32
Подскажите, есть ли шанс восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LED фонарика
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:34
Шанс есть всегда, вопрос целесообразности
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:36
Мне больше интересно как узнать, что за резисторы погорели? И другие компоненты. А вопросами целесообразности я буду решать сам)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 04:24
Для начала надо проверить LED. Надо подключить его последовательно с резистором к регулируемому источнику питания.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 17:13
Для начала нарисовать схему. Проверить акб. Проверить светодиоды. Потом можно принимать решение.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 12:35
Если для себя то я переделывал на Li-ion, аккумулятор вскрыл, выкинул всю начинку, поставил три банки Li-ion (параллельно), BMS 1S, вместо разъёма для зарядки установил гнездо для блока питания 5V, установил контролер зарядки https://ya.ru/images/search?img_url=htt ... ext=TP5100
Резистор у меня тоже был сгоревший, при переделке функционально стал лишним, был удалён.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 14:01
хорошо бабахнул )))
думаю и в светодиоды и в аккумулятор улетело...
проверить... если диоды не светятся - то дровишки. ))))
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт китайского фонарика
masterjaknotebook
3219
24 сен 2016, 16:57
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт фонарика sh-g020-A
semedes
22 мар 2019, 23:05
semedes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kiprov и гости: 5
