Текущее время: 29 сен 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: la-3661p нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:48
Создаю тут тему т.к. на соседнем форуме все молчат... может тут кто посоветует...
Проблема в микросхеме pu8 стояла ISL6269ACRZ - неисправная, заменил на ISL6269CRZ т.к. других в магазине нет.
По датишу они одинаковы за исключением внутреннего стабилизатора в той которую я поставил.
По идее на работу не должно повлиять, я даже отключил эту ногу перерезав дорожку.
В итоге напряжение процессора так и не появилось..
подскажите что не так? уже голову сломал... на 4 ноге появляется разрешающий сигнал при включении.. на полевиках тишина смотрел осцилом. на 2 ноге 5v на 1 ноге 19v.
 Заголовок сообщения: Re: la-3661p нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:16
Сколько вольт?
На 16 -й сколько ?
Сопротивление на линии +1.05VSP какое? КЗ нет ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 07:05
20 Ом сопротивление
4 нога 3v
16 - 0.2v
сегодня по неизвестной причине начала греться... :( что блин за мистика.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 23:53
На 16-й мало. Проверьте PR119.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:43
И тишина...спросил, понял и не написать..эх. Спасибо хоть скажи.)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 21:08
pr119 в норме. жду новый шим.
 Заголовок сообщения: Re: la-3661p нет питания ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 16:28
Новый шим пришел - поставил все заколосилось. :) ИТОГ ISL6269ACRZ нельзя менять на ISL6269CRZ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Полосы на матрице
в форуме Toshiba
vitalikkk
27 мар 2015, 13:34
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A200-14D (ISKAE M/B LA-3661P Rev.2) Не стартует
в форуме Toshiba
Floyd
05 июл 2016, 13:21
Floyd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (LA-3661P) Проблема с USB, SATA
в форуме Toshiba
Urdmitriy
29 авг 2016, 23:38
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3661P) MAC address
в форуме Toshiba
savjen
30 мар 2017, 10:49
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
