Текущее время: 21 ноя 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: MSI MS-7E25 сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 15:56
Плата MSI MS-7E25 v2.0 Около сокета CPU оказались сбитые два пассивных элемента. Может у кого-то есть такая плата или Boardview, подскажите номиналы элементов.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7E25 сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 12:53
Выяснил, что микросхема в DFN6 корпусе рядом этот LDO стаб, маркировка на нем A2. Сбитые резисторы это похоже делитель для установки напряжения на выходе LDO.
Выводы LDO:
1- OUT
2- ADJ
3- ?
4- ?
5- Gnd
6- IN
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 13:27
спросите,может у него борда есть viewtopic.php?f=109&t=144834
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 16:06
Это RT9081
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 16:29
Действительно, похоже он. Осталось выяснить какое напряжение должен выдать LDO )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 16:37
Предположу что 3VSB_CPU_1P8. К каким выводам LDO дороги от резисторов идут?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 16:53
резисторы между выходом и землей, средняя точка к 2й ноге
---------- Добавлено спустя 34 минуты: ----------
Вызвонил пины сокета на которые приходит LDO
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 23:08
Возможные номиналы потеряшек 0 Om и 787 Om. Оба на 2 ноге. 787 притянут к земле. Нулевик контачит с резистором 1kOm, который в свою очередь должен вызваниваться на выход LDO и AJ1 и AJ2 сокета и еще один нулевик. Смотрите что из этого у вас сейчас присутствует на плате. Я так понимаю килоомник вы нашли.
СообщениеДобавлено: Вчера, 03:23
Номиналы сбитых резисторов слева 1,1 КОм и справа 787 Ом
СообщениеДобавлено: Вчера, 09:13
Ну вот читеры подключились) Все верно значит.
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:29
На борде MS-7D25 стоит похожий стаб который тоже формирует 1.8 (ncp176bmx). Там на вторую ногу с земли резистор 787ом не установлен, второй 0ом на выход 1.8
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:17
Установил резисторы по даташиту 10к и 8к. Плата запустилась. Всем спасибо )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать сбитые элементы MSI R4350-MD1GD3/HL
sergun
30 янв 2016, 20:47
Legoos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B85I ms-7851 ver: 1.1 Сбитые элементы
в форуме MSI
kelevra_1408
08 янв 2018, 19:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста определить сбитые элементы msi gamingX 1050ti
ol75@list.ru
11 мар 2019, 14:36
ol75@list.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста определить сбитые элементы gtx970 msi
Robocomp
10 мар 2019, 12:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870A-G54 сбитые элементы
в форуме MSI
Edoger
10 ноя 2019, 13:23
Edoger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xtech и гости: 16
