Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: HP 13-an0087ur (daog7dmb8d0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 19:45
Помогите советом куда копать....
Принесли ноутбук,HP 13-an0087ur на нём менялся контроллер, после замены запускается, но нет изображения и CAPS мигает 5 длинных и 3 коротких. и на этом всё(
p.s. я склоняюсь к тому что либо не пропай где-то, либо контроллер который поменяли тоже не рабочий
 Заголовок сообщения: Re: HP 13-an0087ur (daog7dmb8d0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 19:55
Вопрос в чем? нам не видно, какой "контроллер" менялся и припаян ли он
считаете здесь что-то отличное от техподдержки скажут? :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось ruv 10 окт 2024, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 19:57
прошить основной(соответствующим бидом) + EC. потом видно будет.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:52
контроллер RT3602AJ, по поводу припаян, тоже есть сомнения....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 12:24
т.е мы должны развеять сомнения?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 13:43
Ну вопрос в том, что такая ошибка может быть из-за криво поставленной микросхемы, либо же проблема в чем то другом.. и искать проблему в другом месте...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 14:15
bpksestr
Возможно у вас битый процессор. Встречал такой дефект, ноутбук словил синий экран, тоже CAPS мигал 5 длинных и 3 коротких, не было связи между процессором и шим-процессора по шине SVID. После замены процессора плата стартанула
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 13:49
а нет у кого-нить дамп биоса?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 14:33
На официальном сайте есть, доступен из любой точки мира.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 15:30
Наверно я на офф.сайт зашел....но либо я зашел ни туда, либо я что-то не понимаю..
Ну я там нашел только exe'шник, и как его заливать на флешку не совсем понятно....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 17:55
Скачать exe`шник и запустить пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 18:26
пробывал... создать флешку, и сопировать! есть разделы там, update не активет т.к. на другой тачке запускаю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 18:56
bpksestr писал(а):
пробывал...
не надо ля-ля, ничего не пробовали...
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:48
я писал что пробовал запускать. Флешку пробовал создать и запустить через Win+b, но на этом всё.. ну да, лоханулся я чего-то... =((
p.s. Спасибо за подсказку. Хоть и не помогло, теперь хотя бы знаю где брать прошивы на HP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7925
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, borodinv, fedyss, grig44, kuzovoi, SerGeleos и гости: 42
