Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: MSI GE70 (MS-17591 v 1.0) Не выводит ИЗО на eDP и в HDMI
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 23:11
Здравствуйте.
Вводные данные: клиент приносит это и просит "прошить БИОС, ибо он его упорол".
Описываю неисправность:
Ноут MSI GE70 НЕ ВЫВОДИТ ИЗО на матрицу и в порт HDMI. Видеовыход есть только в CRT порт. Матрицы разные подкидывались, шлейф дергался и жамкался, но изменений не наблюдалось. Видеосигнал в CRT порт идет из хаба и в 3D-приложениях рендером занимается intel HD. хотя NVidia подключена, но GPU не активно. Итого владелец даже в режиме инвалида (с внешним монитором) не сможет играть в танки, что его огорчает.
Есть нюанс. Если воткнуть в ноут флешку с Линуксом, то последний загружается и ИЗО выводится на матрицу через eDP, что как-бы намекает на физическую исправность цепей порта eDP от процессора и до матрицы.
Что было сделано. Проверил перепрошил все доступные варианты прошивок, как Main отдельные так и в комплекте с EC Bios. ME регион для хаба HM86 чистый также записан.
Что нужно посмотреть (я так думаю). Конфигурация задается R381 и R380 (5 лист схемы). R380 - eDP enable. Где его искать на текстолите, может кто поможет с boardview ? Возможно это резистор отвалился.
Я сам склоняюсь к отвалу проца, чует мое сердце, что плату много раз дергали ради чистки и термопасты, может надорвали шары-дороги-межслой.
Прикладываю текущие записанные в плату BIOSы. Вдруг кто решит помочь. Боардвьюшки нету :(
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-17591 v 1.0) Не выводит ИЗО на eDP и в HDMI
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 22:37
3.3 В на матрицу приходят? Если приходят отдает ли матрица сигнал hpd? Ну и совсем дурное может матрица работает и нет подсветки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 09:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2QE патформа MS-17591 Rev 1.0
в форуме MSI
pinki25
23 окт 2021, 18:40
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью
в форуме MSI
RasVet
01 сен 2023, 16:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 MS-1759 (MS-17591 v1.0) Нет реакции на кнопку.
в форуме MSI
demonis
01 янв 2019, 08:19
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE70 (MS-17591 VER: 1.0) Включается и тухнет
в форуме MSI
mishka007-84
28 июл 2020, 13:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
