Текущее время: 10 июн 2024, 22:43
Черномор
Заголовок сообщения: VPCSA MBX-237 "теряет" батарею Добавлено: 24 апр 2013, 13:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Отпишусь, чтобы кто-нибудь не потратил время также глупо как я. Вот здесь похожая тема. Поциэнт периодически терял аккумулятор, начиная мигать диодом зарядки. Батарея почти нулевая - 0% износа, оригинал. Иногда помогало передернуть аккумулятор, изредка переткнуть штекер адаптера, иногда мог просто полежать выключенным, чтобы все нормализовалось, какой то зависимости не было. Видно - разбирали, слава всевышнему, не ковыряли Схемы на Docking_Board с чарджером к сожалению нема. Начал с проверки SMB_DAT и SMB_CLCK - контакты 3 и 4 батареи, если считать от плюсового. Вполне логично, что обмен при исчезновении батареи преращался. Вызвонил концы со шлейфа батареи до SN74CBTLV3257 (CL257) - Ok, на изгибы не реагирует. С выходов CL257 вызвонил через чудо-шлейф 80-pin на основную доску - гуд. CL257 постоянно запитана, ну да ладно, махнул для подстраховки - толку 0 Перекатал мультяк - не помогло. BQ24725, может SMB просаживал - аналогично. ИЧСХ полностью голая доска с док-бордой заряжала аккумулятор на столе, работала от него в разных вариациях почти трое суток без сбоев, в сборе - все как вначале. Думал мож где шлейф поднадломился, ан нет. Подкорачивал железкой-экраном Qualcomm Gobi 2000, в аккурат расположенный на докинг боард. В разборе его крепить не к чему - винт идет насквозь в корпус через плату. Сони почему то решили, что защитная пленка на нем ни к чему, а зазор между ним и детальками на плате ничтожный..
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: VPCSA MBX-237 "теряет" батарею Добавлено: 24 апр 2013, 17:14 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Черномор писал(а): а зазор между ним и детальками на плате ничтожный.. Возможно аппарат уже побывал у кого-нить, вот без наклейки и пришел, Sony фирма которая веники ооооочень редко вяжет .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: VPCSA MBX-237 "теряет" батарею Добавлено: 25 апр 2013, 08:50 |
Slavikus Да постоянно мне соньки из веников попадаются. Конструкторы из них никакие... Куча плат и платочек, куча шлейфиков и хлипкие.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: VPCSA MBX-237 "теряет" батарею Добавлено: 25 апр 2013, 12:14 |
MSF113 писал(а): Куча плат и платочек, куча шлейфиков и хлипкие. Веники разные бывают иногда даже страшно разбирать
alexcm
Заголовок сообщения: Re: VPCSA MBX-237 "теряет" батарею Добавлено: 19 май 2013, 17:04 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
есть там защитная плёнка, десяток таких железяк уже прошел через меня, - на всех было, даже где модема нет
я вот аккумулятор наоборот воткнул как-то, раздался хлопок и теперь от аккумулятора плата как попало работает, то видит, то не видит, то заряжает, то не заряжает... аккумулятор проверен в другом ноуте, charger board менял. вобщем, видимо, мульт приехал...
Hits
Заголовок сообщения: Re: VPCSA MBX-237 "теряет" батарею Добавлено: 23 май 2013, 18:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Пленка действительно есть на всех соньках, которые я видел. alexcm писал(а): то видит, то не видит, то заряжает, то не заряжает. Я вот на днях так же накололся.Ремонтировал VPCSB с недетектом АКБ - подкинул другую плату с чарджем, так же не детектит батарею. Измерил ее вдоль и поперек, вроде все работает как надо - а детекта нет. Так вот, по факту окаазалось, что на другой платке тоже мультиплексор (тот самый SN74CBTLV3257 (CL257)) мертвый. Пробросил его 4 проводами - и зарядка пошла, так и отдал. Клиент док-станцией все равно не собирался пользоваться.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: VPCSA MBX-237 "теряет" батарею Добавлено: 31 май 2013, 05:49 |
приехали очередные пациенты.... не знал, что SB бывают на i3 - сайт соньки тоже таких не знает, но модель - SB28FJ (Англея, что ли) и так же обнаружил, что при нажатии в районе верхней левой области над тачпадом - акк поглючит-поглючит и начинает себя вести как надо. Область с наклейками, под наклейками, сверху наклеек и сами отверстия - надо исследовать. Накосячили Сони. С бизнес-то серией... эх.... а с Z- еще сильней - клавиатура и тачпад.... основные устройства ввода - хуже некуда.... а еще после долгого лежания - не берущий зарядку аккум прекрасно оживляется подзарядкой банок от внешнего источника. не блокируется, как в огрызках. и... подсветка клавиатуры. как же мне её не хватало, после всем отличного SVT... :) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Hits писал(а): Пленка действительно есть на всех соньках, которые я видел. alexcm писал(а): то видит, то не видит, то заряжает, то не заряжает. Я вот на днях так же накололся.Ремонтировал VPCSB с недетектом АКБ - подкинул другую плату с чарджем, так же не детектит батарею. Измерил ее вдоль и поперек, вроде все работает как надо - а детекта нет. Так вот, по факту окаазалось, что на другой платке тоже мультиплексор (тот самый SN74CBTLV3257 (CL257)) мертвый. Пробросил его 4 проводами - и зарядка пошла, так и отдал. Клиент док-станцией все равно не собирался пользоваться. еще один был с дохлыми предохранителями, сразу возле разъёма :) обожаю эту серию :)
