Текущее время: 21 ноя 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: G533QS (G533-6050A3250201-MB-A03) Помогите заставить работать механическую RGB клавиатуру
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 17:54
Всем привет.
Задача заставить работать механическую клавиатуру с rgb подсветкой на G533-6050A3250201-MB-A03 в место обычной, старая плата была мертвая в хлам и решено было заказать плату с конфигурацией по проще.
Что выполнено:
Перенесены разьемы, перенесена u8002 (ITE IT8237) с объвязкой вокруг нее, перенесена u8002 (ITE IT8252E)
Но клавиатура так и не работает будто u8002 не существует, питание и управление подсветкой пока что не делал.
Подскажите что еще требуется для ее запуска?
Биос пока не шил, не уверен что нужно - если нет, поправьте.
 Заголовок сообщения: Re: G533QS (G533-6050A3250201-MB-A03) Помогите заставить работать механическую RGB клавиатуру
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 15:54
Сейчас первым делом шей Bios, так как все инструкции находятся там, возможно после прошивки и увидится. По поводу подсветки, если она регулируется, то не факт что зарабоатет регулировки на новом контролере.
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:06
venom32111 писал(а):
IT8237
Тут всё просто должно быть, контроллер клавы висит на USB насколько я знаю, если его в списке USB устройств нету, значит с ним что то не так. Тачпадный трогать наверное и не обязательно было.
Прошивка в нём должна соответствовать клаве, но у вас наверное с этим и так все в порядке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G513QM (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Шумят питания при запуске 3D
Абитуриент
27 июн 2023, 12:03
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Не работает один слот памяти
tapi1963
07 апр 2023, 13:07
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g513qr (g533-6050A3250201-mb-a03(a3)) Не выводит изо на матрицу
sergeydisk
03 ноя 2023, 19:57
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QM (G533-6050A3250201-MB-A03) Температура CPU 0 градусов, не работаеют куллеры.
jetttch
1130
25 апр 2024, 13:51
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение
masa
24
5472
12 сен 2022, 23:46
lerom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abit30, Androlis, Drozz, Google [Bot], Itmasters, pvdfansrussia, Timurio73 и гости: 39
