Текущее время: 21 ноя 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка Apacer AS2280P4X (1Tb) глючил и помер.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 12:33
Работал ССД примерно 4 месяца, потом пошли редкие фризы и ребуты с отвалом диска. Далее такие фокусы стали учащаться. ССД отваливался при попытке доступа чтения к рандомным файлам. Решил протестить его Викторией, после чего он вообще не выходит на связь... Контроллер Maxiotek MAP1202, память похоже ноунейм 29F08T4ACxxxxx - далее не разобрать. Видел софтину для прошивки этих контроллеров, но ничего похожего с моей памятью не встретил.. Есть варианты его поднять?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Apacer AS2280P4X (1Tb) глючил и помер.
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:32
Мне еще ни один map прошить не удалось. По идее нужен переходник на JMS583. Переводите в ROM, узнаете память, далее брать тул, но он у меня не видит никого...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: Сегодня, 15:18
RsM
JMS583 есть, собственно в нем и издевался на диском... иначе при отвале диска спасал только полный ребут с отключением питания. Не подскажите как его перевести в ROM? помнится, на саташных ссд были отдельные 2 контакта, а тут только 2 ряда по 4 шт.. и ничего не подписано
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smartbuy Stream E14 1TB(был под наклейкой xreydisk 1tb)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
oplk
712
27 авг 2024, 20:47
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apacer AS340X прошивка
test86272
3321
18 апр 2023, 04:35
test86272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц
DENVER
3498
06 май 2016, 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сегодня клиент чуть не помер ..
Vovay
2806
27 дек 2016, 22:20
nal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (LA-9161P) Помер bios
в форуме Toshiba
Cover_Enya
30 янв 2018, 21:29
Cover_Enya Перейти к последнему сообщению
