Текущее время: 12 ноя 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Mac mini a1347 (Mac os) Вентиляторы работают на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 20:06
Приветствую всех! Прошу не слишком строго критиковать и, если возможно, помочь с решением проблемы. Имеется Mac mini A1347. После вскрытия, очистки от пыли и замены термопасты вентилятор начал работать некорректно: его скорость достигает 6140 об/мин (при максимальных 5500 об/мин). Приложение Fan Control изменений не вносит — система не реагирует. Попробовал заменить вентилятор на новый, но это не помогло. Все датчики отображают данные корректно. Буду признателен за подсказку, как устранить эту неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Mac mini a1347 (Mac os) Вентиляторы работают на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 14:24
что то снесли, разбирать и смотреть под микрскопом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
10281
02 май 2018, 18:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах
uls19
17
4366
02 мар 2021, 15:12
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro A1481 (820-3637-A) кулер на максимальных оборотах.
в форуме Apple
saponya
2647
13 дек 2018, 15:20
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (631-1993 820-3227-B) Можно ли найти mac адрес сетевого адаптера в дампе прошивки?
в форуме Apple
csrcs
18 фев 2025, 14:20
Strike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501LB (K501LX REV 2.0) Куллер крутится на максимальных оборотах, тачпад и звук не работают
airpower
2380
01 авг 2021, 21:00
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
